Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Consiglio acquisto Mk3 usata
    Dec 2018
    Audi TT mk2 3.2 V6 quattro
    Predefinito Consiglio acquisto Mk3 usata
    Ciao a tutti,
    ho iniziato da qualche giorno la ricerca di una TT terza serie usata e, almeno nella mia zona (PG) non è che le opportunità di trovare qualcosa di visionabile siano molte.
    Il mio orientamento iniziale era per una versione 1.8 TFSI con cambio automatico, ma leggendo i pareri in giro mi sembra che la scelta di questo abbinamento sia sconsigliata per i problemi di affidabilità del cambio, per cui mi starei reindirizzando sul manuale.
    Ho avuto modo di provare solo una vettura 2.0 TDI, che poi sarebbe l'evoluzione del motore che monto sulla mia attuale A5 SPB (in versione 177cv).
    Mi è parso di capire che a livello di consumi dovrebbe andare molto meglio di quanto non mi accada ora (sto su una media tutto compreso di 12,5 km/l), spero di non illudermi troppo.
    Oltre a qualunque indicazione/suggerimento possiate darmi, avrei qualche domanda specifica sulla fattibilità di alcuni upgrade che riterrei indispensabili per poter realmente considerare alcune delle vetture che ho visionato.
    1. Mi è capitato di vedere 2 vetture entrambe senza cruise control. Uno dei due venditori mi ha detto che con una spesa esigua si potrebbe installare. E' vero?
    2. Non mi è ben chiaro quali tipologie di MMI siano disponibili. Partendo dal presupposto che considererei solo esemplari con virtual cockpit, è possibile installare il navigatore e/o apple CarPlay su modelli che non ce li hanno? In particolare ne ho visto uno con il tasto navi, ma selezionandolo diceva qualcosa come 'sistema non installato' o simile. In questo caso sarebbe possibile aggiungerlo?
    3. In entrambi i casi le vetture sarebbero originariamente di importazione (come mostrato orgogliosamente dai venditori). Controindicazioni/accorgimenti al riguardo?
    Poi una curiosità... osservando la consolle centrale, ai lati del pulsante del freno a mano, ho osservato due riquadri in plastica che sembrano alloggiamenti per pulsanti che non ci sono (almeno sulle vetture che ho visto). Sono riservati a qualche funzionalità/optional avanzati?
    Grazie a tutti!
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Citazione Originariamente Scritto da bonilla Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti!
    Ciao, allora per i consumi il 2.0 TDI consuma poco, sicuramente farai meglio dell'A5. Per il Cruise che io sappia non si può montare dopo perché non vi è la predisposizione.Per quanto riguarda L' MMI ci sn 3 versioni una base senza possibilità di mettere il navi e senza ingresso sd, una normale (il nome nn ricordo) che ha la predisposizione per il navi, ingresso sd ma nn ha ingresso per SIM dati e funzionalità Audi connect ed in ultimo mmi quello più completo che ha sia il navi sia sd sia l ingresso sim dati con Audi connect.
    Per vedere se può montare il.navi devi dare il numero di telaio all'Audi e vedi se può montarlo e la spesa.
    I tasti vuoti sono optional aggiuntivi, uno dovrebbe essere assistenza alla partenza e l altro destinato alla versione cabrio...
    Infine per gli accorgimenti col numero di telaio già dovresti avere buone informazioni sulla vita dell auto in questione oltre al fatto che consiglio di prendere sempre vetture da concessionari Audi ufficiali tedeschi almeno in quel caso dovresti godere anche della garanzia aggiuntiva Audi plus
  4. Il seguente utente ringrazia Pasquale86 per questo messaggio
    bonilla (28-12-2018)
  5. #3
    Nov 2018
    Audi TT 2.0 TFSI quattro Comp.
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti!
    Ciao cerco di risponderti nel limite delle miei conoscenze:
    Per quanto riguarda la scelta della motorizzazione, ti posso aiutare poco, in quanto io sono andato dritto sul 2.0 TFSI Quattro Stronic, in quanto non volevo un diesel e il 1.8 non lo fanno quattro; credo che comunque in linea di massima valga sempre il ragionamento basato su quello che ne devi fare della macchina, se fai tanti km meglio il diesel in caso contrario benzina, da quello che sò il 2.0 TDI non è affatto male sia come prestazioni sia come consumi (rispetto alla tua A5 credo consumi meno dato il minor peso della macchina)
    Veniamo ai tuoi punti:
    1. Il cruise control era optional nei primi anni poi è diventato di serie, purtroppo pare che non sia possibile un post-montaggio
    2. Non mi è ben chiaro quali tipologie di MMI siano disponibili: da quello che sò sono due una standard e una touch (puoi scrivere sul touchpad)
    Partendo dal presupposto che considererei solo esemplari con virtual cockpit: tutte le tt mk3 hanno il virtual cockpit
    è possibile installare il navigatore e/o apple CarPlay su modelli che non ce li hanno? NI il navigatore è attivabile ad un costo di circa 1.500€ per quanto riguarda l' Apple Car Play o Android Auto, lo puoi ottenere con lo smartphone interface, ma sono le TT prodotte dopo aprile 2017 sono compatibili (Ti suggerisco comunque si verificare con il numero di telaio in concessionaria)
    In particolare ne ho visto uno con il tasto navi, ma selezionandolo diceva qualcosa come 'sistema non installato' o simile. In questo caso sarebbe possibile aggiungerlo? Si è predisposta
    3. In entrambi i casi le vetture sarebbero originariamente di importazione (come mostrato orgogliosamente dai venditori). Controindicazioni/accorgimenti al riguardo? secondo me nessuna nessuna controindicazione a riguardo della macchina, piuttosto io
    verificherei che l'importazione sia stata fatta come si deve e siano state pagate le tasse (in questo caso io farei fare una visura in agenzia pratiche auto se è tutto ok)
    Poi una curiosità... osservando la consolle centrale, ai lati del pulsante del freno a mano, ho osservato due riquadri in plastica che sembrano alloggiamenti per pulsanti che non ci sono (almeno sulle vetture che ho visto). Sono riservati a qualche funzionalità/optional avanzati? Se ho capito bene cosa intendi, no li non ci sono tasti, potresti trovarne uno subito dopo il freno a mano che l'Hold assist (aiuto alla partenza in salita)
    Ad mogli modo, ti consiglio, qualunque TT tu scelga, di farti dare i numeri di telaio e verificare le possibilità di post-montaggio, onde evitare di rimanere deluso, nel caso trovassi ostruzionismo nell'ottenerli scrivimi in pm
    Ultima modifica di Lele7986; 29-12-2018 alle 18:33
  6. Il seguente utente ringrazia Lele7986 per questo messaggio
  7. #4
    Dec 2018
    Grazie infinite delle risposte @Pasquale86; e @Lele7986;!!!
    Temevo che il venditore l'avesse fatta troppo semplice sul cruise control... Peccato, è un'optional per me davvero irrinunciabile. Dovrò continuare la ricerca...
    In merito al navi per le vetture 'predisposte' (ovvero con pulsante navi), la spesa di circa 1500€ riguarda queste, giusto (cioè consisterebbe nell'attivazione software tramite audi)? Oppure se c'è il pulsante e compare la scritta 'sistema non installato' c'è modo di attivarlo da sé (magari tramite VAG o simile)?
    Citazione Originariamente Scritto da Lele7986 Visualizza Messaggio
    Scusami per l'ulteriore domanda... in questo caso parliamo sempre di installazione successiva all'acquisto? Eventualmente sapresti su quali cifre si aggirerebbe?
    GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!!! Spero davvero di poter usufruire della tua cortesia, vorrebbe dire che ho trovato l'auto giusta!
    Sarebbe possibile dare uno sguardo direttamente alle auto disponibili in Germania? Autoscout è un buon motore di ricerca o ce ne sono altri migliori?
    PS, non mi è riuscito di controllare, magari lo farò se riesco a visionare un altro modello, ma sotto al piano di carico del portabagagli c'è posto per alloggiare un ruotino?
  8. #5
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Che io sappia che ci sia il pulsante navi non significa che il navi può essere installato.l unico modo per aver certezza che può essere installato è tramite telaio.non è possibile farlo attraverso vag, lo fanno in Audi in Germania costa 1500/1700 in Italia circa 2400.(almeno questi erano i prezzi di quando ho fatto io l operazione.su android auto o Apple nn saprei indicarti il prezzo.si autoscout è un ottimo motore di ricerca la cosa importante a mio parere è cercare sempre auto vendute da concessionari ufficiali audi.no nn c'è posto per l alloggiamento del ruotino almeno sulla mia.
  9. #6
    Dec 2018
    Citazione Originariamente Scritto da Pasquale86 Visualizza Messaggio
    Thanks!
    A tuo/vostro avviso il navi è indispensabile (apparte l'effetto scettico, intendo)? A me sarebbe più che sufficiente CarPlay (quindi smartphone interface), non è che magari il navi è un prerequisito per avere questo pacchetto?
    Peccato per il ruotino, con il tempo sta diventando un 'accessorio' ma a mio avviso dovrebbe fare parte della dotazione minima di un'auto...
  10. #7
    Thanked: 763
    il navi originale "fa figo", con le mappe inserite dentro il virtual cockpit. Il colpo d'occhio e' notevole.
    ma un navigatore dentro uno smartphone (una delle tante app disponibili in rete) funziona molto meglio, e' sempre aggiornato (se viaggi tanto, e' importante aver mappe sempre aggiornate, non vuoi perdere tempo facendo giri a vuoto su rotonde di perifieria perche' non vengono riconsciute dalle tue mappe vecchie), ed e' sostanzialmente gratis (audi invece te lo fa pagare qualche migliaia di euro).
    Con lo smarphone interface mi pare che esista il "mirroring", quindi si dovrebbe in teoria poter visualizzare il navi dello smartphone sul display grande della macchina.
  11. #8
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Thanks!
    La cosa è soggettiva sicuramente è un elemento in più ed ovviamente se hai Audi connect funziona con Google earth...in due anni mai aggiornato sempre fatto in modo egregio il suo lavoro
  12. #9
    Thanked: 763
    perche lo usi in posti che non conosci, e non ti accorgi degli errori di percorso che fa il tuo navi.
    il navi vecchio ti porta comunque a destinazione, ma ti fa fare magari 30km piu del necessario, perche non ha in memoria una nuova bretella/tangenziale, ecc e allora il tuo navi ti fa attraversaree tutta la citta' (coda nel traffico ecc).
    ripeto che a destinazione ci arrivi lo stesso, ma ci metti di piu, inutilmente.
    Lo ho verificato io di perosna a piacenza e a reggio emilia, negli utlimi anni (citta dove ho vissuto e che conosco bene).
    ci sono stati lavori importanti sulla viabilita immediatamente esterna alle 2 citta' (es. nuovo ponte paladini a PC, nuovo casello autostadale "canossa" vicino RE, ecc).
    se il navi non sa che queste nuove cose ci sono, non ti fa passare di li' , ma ti fa fare un giro dell'oca sulle strade vecchie.
    se il navi non sa i giusti sensi unici (che vengono modificati periodicamente dai vari comuni, oppure nuove ZTL, ecc ecc), quel navi ti fa svoltare dove non si puo'.
    magari tu te ne accorgi guardando i cartelli, e svolti alla via successiva, ma il navi ti ricalcola il percorso e ti riporta dove eri prima, e ti vuol ancora fare girare dove non si puo' (senso unico al contrario, ZTL consentita solo ai veicoli dotati di pass, ecc).
    se tu non guardi i cartelli Perche ti fidi ciecametne del navi, imbocchi un senso unico contromano o entri senza permesso in ZTL (e a Piacenza ti arriva la multa a casa, con foto ecc.).
    se devi andare in una nuova zona industriale, costruita da poco, dove ha sede un tuo cliente, ma le strade della zona industriale non esistono nela mappa del navi (perche' non aggiornato), ci metti mezz'ora a girare a vuoto (in una zona industriale non trovi nessuno per strada, non ci sono bar a cui chiedere. E le steade son otutte uguali, parallele, senza riferimenti... A me e' capitato intorno a ravenna, anni fa. Avrei buttato il tom tom fuori dal finestrino, preso dal nervoso a furia di sentire "ricalcolo", mentre ero in una zona industriale, ma secondo lui invece giravo nei campi...)
    insomma: chi viaggia tanto per lavoro, e non vuole perdere tempo facendo giri a vuoto, deve avere il navi aggiornato.
    se invece fai solo il turista, usi il navi 3 volte l'anno, e in quel viaggio hai tutto il tempo di guardarti intorno, va bene anche un navi vecchio. (occhio sempre alle ztl e foto/multa..)
  13.
  14. #10
    Dec 2018
    Giusto, giusto, sull'effettiva utilità pensavo proprio a questo, anche io lo uso pochissimo.
    D'altra parte è anche vero che è un'optional, com'è che dicono, caratterizzante o qualificante, cioè uno di quelli che poi cercano tutti quando prendono un auto e garantisce maggiore appeal in fase di vendita.
    Ad essere poi precisini... non mi piace tanto avere uno spazio dedicato a pulsanti mancanti, figuriamoci un pulsante che non funziona!
    Oggi ho visto un'altra vettura, ma chiedevano uno sproposito (quasi 30000€ senza cruise, clima manuale, mmi non touch etc.). Però mi ha permesso di verificare che dietro i figli si riescono ad incastrare, quindi l'acquisto diventa sempre più concreto.
    Ho iniziato a spulciare autoscout tedesco e i prezzi sono tutta un'altra storia, anche considerando eventuali sovrapprezzi (2000€?) per acquistare l'auto tramite rivenditore locale.
    Ma se uno, dico tanto per dire, avesse addirittura l'incoscienza di pensare di andare lui in Germania a prendere l'auto, sarebbe fattibile?
    PS Al limite (ma proprio al limite) se fosse possibile installare l'audi smartphone interface anche su auto senza navi magari potrei considerarla come opzione.
    Per ora ho trovato a questo link (audi shop) il costo (309,88€) e apparentemente la compatibilità con ogni MMI. Non dice nulla in merito all'anno della vettura e ad altre limitazioni. Qualcuno saprebbe confermare?
    PPS non mi è chiara un'altra cosa... ma il cambio automatico scrauso è solo su 1.8 TFSI o anche su 2.0 TDI?
    Ultima modifica di bonilla; 28-12-2018 alle 19:10
