Pagina 15 di 16 PrimaPrima ... 5678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 158
Discussione: Temperatura motore: Quale valvola sostituire?
  1. #141
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Metansk Visualizza Messaggio
    Io invece volevo aggiornarvi sula
    Mia situazione:
    Problema solito della temperatura, variava dai 70 agli 80 massimo:
    Sostituito termostato credendo rimanesse aperto, ma cambiato nulla, sostituito tubo a Y intero, pagato 185 euro in audi, le cose sono cambiate in meglio, ora se vado sopra i 60/70 km orari a 90 arriva e ci sta, il peoblema è quando rallento o prendo discesoni dove veleggio senza dare gas di 2/3 km circa e li mi si abbassa a 80/85 gradi, poi torna a 90 appena sono inpianura(non normale comunque molto meglio di prima)
    Invece per il problema della spia avaria, comprato sensore nuovo 82 euro in Audi, fatto Montare, spia sparita e ho fatto 1000 km..(mi tocco e spero in bene che continui cosi)
    Sono un po stranito per la temperatura, se non è il termostato aperto( ho cambiato tutto il pezzo non solo la molla come molti di voi vedo che fanno giustamente) e idem per il tubo, cambiato tutto il tubo a y e non solo la valvola... ma che cavolo potrà essere?? Anche in citta se mi fermo e sono in fila si abbassa poi prto e la temp va a 85/90.. mah! Chissa cosa potra essere...
    Il meccanico volkswagen svizzero mi aveva detto che avevo un tappo che perdeva un filino di olio, e poi quel tappo era la valvola egr, e me la voleva cambiare nuova, 350 franchi di pezzo, alla fine non l ho cambiato mi sembrava una cavolata...altre cose che possono influire sulla temperatura oltre a termostato e tubo a y... qualcuno esperto?
    sulla tua non si può cambiare solo la valvola. nelle prime si poteva fare. secondo me se parli di 80 - 85 gradi non c'è niente che non va. qualche variazione soprattutto a riscaldamento acceso secondo me è normale.
    Citazione Originariamente Scritto da bluez93 Visualizza Messaggio
    Allora ragazzi, vi aggiorno per la mia situazione, dopo aver svolto il lavoro di sostituzione.
    Il mio problema iniziale era: temperatura fissa a 50 gradi (anche dopo 100km) e aria calda che per farla uscire dovevo settare a 30 gradi.
    - Ho cambiato prima la valvola che si trova nel termostato con questo codice: 03L121113A. Prezzo: 10 euro.
    Si cambia solo questa valvola senza cambiare l'intero termostato.
    Dopo aver cambiato questa valvola ho notato un miglioramento sull'aria calda in macchina, che arrivava subito e calda amche impostando a 21-22 gradi (e non 30 come facevo prima) e la temperatura generale del motore arrivava circa a 70 gradi in città, ma poi in superstrada tornava quasi a 50. Quindi avevo risolto solo in parte.
    - Ho cambiato la seconda valvola, quella che viene mostrata nel video di qualche post precedente. Il codice è: 1K0121113A. Prezzo: 20 euro.
    Non vi aspettate di trovarla compatibile col motore CAG della vostra audi perchè ovunque è specificato che non è compatibile. Questo perchè Audi stessa non lo vende, ma vende tutto il famoso tubo a Y e se lo pure strapaga. Una volta cambiata questa, la temperatura è salita fino a 90 gradi e li è rimasta.
    Tirando le somme: diffidate da chi vi dice che è normale che la temperatura non salga fino a 90 gradi ed è normale che scenda col vento o col freddo. CAVOLATE. Il motore deve lavorare a 90 gradi punto. Se non è così c'è qualche problema. E a quanto ho capito anche in audi sono male istruiti su questa questione.
    Consiglio: Se non avete problemi di aria calda in macchina, potreste anche cambiare solo la seconda valvola quella da 20 euro. Ma effettivamente una volta svuotato l'impianto di raffreddamento, le cambiate tutte e due per 10 euro in più e fate tutto in una volta, tanto è molto probabile che nessuna delle due sia mai stata cambiata. Quindi male al motore non fa. Questo è quanto. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno con la mia sintesi, non troppo sintesi :)
    Questa è la mia testimonianza:
    Allegato 7680
    Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto ed aiutato prontamente. Gentilissimi davvero. Buona serata.
    dove l'hai trovata a 20 euro?
    Dec 2018
    Dal rivenditore dietro casa mia :)
  4. #143
    Oct 2018
    Thanked: 62
    si è della birth. ho visto. buono a sapersi. birth commercializza quasi nulla online.
  5. #144
    Dec 2018
    Si infatti non l’avevo mai sentita sta marca. Però son contento lo stesso, basta che funziona. Ora la sto usando ancora ed è stabilissima a 90 gradi. Perfetta.
  6. #145
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Anche quando tutti i pezzi funzionano rimane comunque il fatto che se accendi il riscaldamento ci mette davvero una vita ad andare in temperatura. Non capisco perché funzioni così.
  7. #146
    Dec 2018
    No ora sinceramente a me non ci mette molto a scaldarsi. A temperature esterne tipo di 10 gradi, dopo 2/3 km gia sae la temperatura e l’aria esce abbastanza calda
  8. #147
    Jul 2013
    Audi a4 2.0tdi S-line 2011
    Ragazzi grazie per l aiuto, alla fine ho risolto cambiando il tubo a y famoso per intero, ho risolto... peccato che a 125.000 km ho crepato la testata ;-).. grqzie mille per i consigli se non era per voi nessun meccanico ci sarebbe arrivato... purtroppo c è internet ma molti(non tutti) rimangono indietro a mio parere..
  9. #148
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    e come mai hai crepato la testata? è un rischio del tuo modello specifico o cosa ti ha portato a romperla?
    io nelll'ultimo mese ho avito un po di problemini alla macchina dovuti quasi principalmente al FAP e sonda lambda ma contestualmente iniziavo ad avere noie alla temperatura del motore che in alcuni casi superava i 90° o cmq portava l'accensione della ventola molto spesso
    alla fine l'altro ieri il meccanico mi ha sostituito due valvole termostatiche (non ho qui con me i codici) e ora sembra essere tutto ok. (lavoro totale di due valvole+manodopera comprensiva anche di smontaggio radiatori e lavaggio esterno degli stessi...pensando che fosse la prima causa di questa lieve anomalie delle temperature: 260€ ivato)
  10. #149
    Nov 2017
    A4 TDI 177CV quattro
    io ho cambiato entrambe le valvole e non è cambiato nulla...sono sconcertato
    Mar 2019
    Argomento del topic vecchiotto ma ci provo lo stesso...
    Su Audi A5 2.0 TDI del 2009 ho cambiato la valvola termostatica e la seconda valvola nella parte posteriore, ma non cambia nulla la temperatura sale a 90 gradi solo dopo una tirata su di giri e dopo un lungo tragitto nel traffico come vado con una andatura normale si abbassa a 75gradi e se accendo l'aria scende ancora peggio.
    Qualcuno nella stessa situazione, magari risolta...?
