Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Chiusura centralizzata con chiave che non va più
    Audi lover L'avatar di Dardan
    Jan 2016
    Audi
    Predefinito Chiusura centralizzata con chiave che non va più
    Salve a tuttu o una Audi a4 del 2006.
    Proprio ieri a smesso di funzionare l’apertura e la chiusura delle porte con la chiave a distanza.
    L’apertura e la chiusura dalla serratura funziona, o provato a cambiare la batteria pensando che il problema fosse lì ma niente, il led rosso funziona appena piggio i polsanti di apertura e chiusura si illumina, o riprovato diverse volte a fare la sincronizzazione ma niente non funziona.
    E successo a qualcuno sapete darmi qualche consiglio???
    la chiave di scorta va?
    Jan 2016
    Audi
    La chiave di scorta e da quando o preso la macchina che non faceva si che ne facevo a meno.
    Thanked: 17
    cavi dello sportello, in corrispondenza della cerniera, oppure la centralina che si trova sempre nello sportello
    Jan 2016
    Audi
    Ma con il vag posso vedere se questa centralina funziona male?
    Thanked: 17
    se i cavi sono interrotti o la centralina non funziona per il vag fa lo stesso
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    la chiusura centralizzata in teoria e' gestita dalla centralina 46, posizionata nel bagagliaio.
    magari e' andata "in tilt" la 46, e non memorizza piu' i tuoi telecomandi, oppure si e' fulminata la sua antenna 433mhz (che riceve le frequenze dei telecomandi).
    i cavi interrotti nel soffietto, oppure una centralina portiera difettosa, in teoria creano il problema solamente dentro una portiera ( e le altre, premendo il telecomando, dovrebbero funzionare).
    boh, sto ragionando a spanne, son solo mie ipotesi, non ho esperienza diretta, non ho mai avuto quel problema coi telecomandi (sgrat sgrat).
    Thanked: 17
    ma la centralizzata gli funziona. Sulla cabrio l'apertura a distanza è gestita da una centralina integrata nel motorino lato guida. Sulla berlina/avant dovrebbe essere cmq nello sportello lato guida
    Jan 2016
    Audi
    Non pensò sia un problemi di fili perché con la chiave mi apre e chiude tutte le porte. Ora prova a fare una diagnosi sulla centralina.
    Thanked: 17
    Citazione Originariamente Scritto da Dardan Visualizza Messaggio
    quindi non ho capito… se è la centralina guasta è normale che si aprano e chiudano tutte le porte, mentre se fosse un filo o più della stessa centralina non dovrebbe aprirle?
