Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Intake Manifold Runner (Bank 2) e spia motore???
    Apr 2015
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro tip.
    Icon1 Intake Manifold Runner (Bank 2) e spia motore???
    Ciao a tutti,
    ultimamente mi è capitata qualche volta questa problematica associata all'accensione della spia motore.
    La macchina va perfettamente
    Control Module Part Number: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Software Coding: 0011372
    Work Shop Code: WSC 00011 888 81093
    VCID: 244037D2E740BF61AD-8070
    1 Fault Found:
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 001 - Lower limit not reached
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 195528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.01.09
    Time: 11:44:14
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 132.6 Nm
    Speed: 2.2 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Duty Cycle: 80.9 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Qualcuno mi da lumi su cosa intervenire? limite inferiore non raggiunto significa che l'attuatore ha problemi o meccanicamente non ce la fa?
    Grazie mille
    aggiungo che quando giro la chiave entrambi i servomotori delle due bancate sembra che facciano il reset correttamente
    io ho già revisionato entrambe le farfalle c'è un kit
    https://www.ebay.it/itm/INTAKE-INLET...MzPY:rk:1:pf:0
    non è un lavoro semplicissimo arrivare ad avere in mano i corpi farfallati, io l'ho fatto in circa 4 ore in garage, c'è un botto di roba da smontare, la sostituzione delle farfalle una volta smontate è una cavolata da 10 minuti
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Nico 3.0TDI Quattro (10-01-2019)
  5. #3
    Apr 2015
    Ma non si può escludere il controllo via vag?
  6. #4
    Predefinito Intake Manifold Runner (Bank 2) e spia motore???
    assolutamente no, dopo la riparazione noterai anche un calo dei consumi sull’ordine di un 1km/l
  7. #5
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Citazione Originariamente Scritto da Nico 3.0TDI Quattro Visualizza Messaggio
    Via VAG no, via mappa si. si può escludere sia il controllo che bloccare le valovole aperte
  8. #6
    Apr 2015
    ma quindi in sostanza va comprato il tuo kit e smontato tutto il collettore aspirazione? ho visto che c'è un bel po di roba da smontare e alcuni video su youtube su come fare... oltre alla sostituzione di quei pezzi immagino ci sia proprio da pulire i collettori giusto?
    Quasi quasi mi butto.. in audi non oso immaginare quanto possano chiedermi
    in sostanza la macchina che problema ha? non riesce a fare il reset? perchè a mano il movimento sembra funzionare bene... il problema è dovuto allo sporco presente nel collettore o ad altro? mi date lumi? vorrei capire
  9. #7
    Apr 2015
    Spia spenta da sola magicamente...
    Boh
  10. #8
    si è normale si spegne e si accende a caso. ma se fai una scansione col pc l’errore rimane comunque
  11. #9
    Thanked: 767
    ...in sostanza la macchina che problema ha? non riesce a fare il reset? perchè a mano il movimento sembra funzionare bene... il problema è dovuto allo sporco presente nel collettore o ad altro? mi date lumi? vorrei capire
    probabilmetne lo sporco dentro i condotti aspirazione crea spessore, e il motorino della farfalla non arriva a fine corsa (il motorino spinge, ma lo sporco attaccato sulla parete dei collettori crea spessore e impedisce alla farfalla di fare l'ultimo mm di corsa. Nel tempo, continuando a sforzare, si usurano le boccole, si deformano le biellette ecc ecc. Da qui scatta l'errore in diagnosi e la spia).
    se muovi a mano l'asta delle farfalle, 3o 4 volte, puoi dare dei colpetti ecc, magari riesci a staccare lo sporco (in teoria le mani hanno piu forza del motorino), e per qualche tempo magari il meccanismo delle farfalle funziona regolarmente. boh. e' una ipotesi.
    Ma alla prima occasione arrivera' altro sporco, e blocchera' le farfalle, e tornera' la spia.
    si pio' provare a smontare e pulire, e se sei fortunato risolvi il problema. Aspettando, si accumula altro sporco, il motorino magari sforza troppo, e si puo' bruciare, oppure nel tempo si deformano le boccole, le biellette varie di rinvio, ecc, e le farfalle vanno definitivametne k.o.
    (c'e comunque un kit di riparazione, con nuove aste, boccole ecc, a poco prezzo).
    secondo me e' meglio intervenire "in anticipo", cioe' fare una bella pulizia, e si evitano guai peggiori (sostituire i motorini o ancor peggio l'intero collettore diventa molto costoso). Ma se nel tuo caso c'e' gia' usura delle boccole, aste, ecc, allora la pulizia non servira' a molto...
    Ultima modifica di gian8p; 14-01-2019 alle 17:27
  13. #10
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    In Audi, per questo problema, la pulizia non è prevista e nemmeno il montaggio del kit di riparazione (nonostante lo vendano) ma fanno direttamente la sostituzione dei collettori (un migliaio di euro) con enorme soddisfazione... delle loro tasche!
