Risultati da 1 a 10 di 49
Discussione: Tergilunotto
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Predefinito Tergilunotto
    Ragazzi buongiorno a tutti scrivo questo post per chiedervi info in merito al tergilunotto che ha alcuni problemini.
    Allora mi capitano due cose
    1 che ogni tanto ,non sempre il tergi parte fa tutto il giro si ferma a 3/4 al ritorno poi scende e finisce come deve
    Seconda cosa , parte da solo senza motivo alcuno ta un giro e si ferma ( questa mi irrita abbastanza).
    Ultima cosa secondo voi , visto che vorrei aggiornare un po' e mettere la spazzola aero , il braccetto della 4G credete sia montabile ?!
    probabilmente si e' rotto qualche gommino o raccordo del tubo del lavavetri, e l'acqua ha allagato la scatola dei contatti del motorino del tergilunotto.
    l'acqua conduce corrente e quindi il motorino parte da solo, o fa mezzo giro ecc, in modo casuale. poi il calore magari asciuga i contatti, e il difetto scompare per un po', e poi ritorna.
    se ne e' gia parlato in giro in rete, forse con riferimento al tergilunotto di una a4 (ma credo che il discorso sia valido anche per la tua a6).
    bisogna smontare, asciugare, pulire, ecc. Poi sistemare il tubicino del lavavetri con nuovi raccordi ecc. Cerca in rete perche' io non ricordo i dettagli precisi
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Grazie gian8p ... cercherò.
    In merito all'aggiornamento aero sai qualcosa ?!
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Interessato anche io all'aero (per rendere un pelo più smilzo l'insieme)... tempo fa avevo cercato di buttare un occhio su qualche tergi similare ma non ho trovato nulla...
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Allora oggi problema ripresentato , apro lo sportello del porta triangolo e trovo ... ACQUAAA bene almeno so che devo smontare tutto. Il problema quindi sta nel ??! Collegamento del tubicino dell'acqua o proprio il tubo secco ??! ....
    Giulio bene almeno non mi sento solo io come dicevo penavo all'A6 4G ho appena guardato un po' in giro mi pare possa andare bene . (4G9955407A)
    Urca originale costa un botto ,sugli 80€ ma son fuori .... che dite di concorrenza andrà bene uguale ....?! comunque strano che nessuno abbia mai fatto questo upgrade ...
    Ultima modifica di Allarmerosso; 15-01-2019 alle 23:10
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    avevo controllato quello della 4G e per qualche motivo mi sembrava non andasse... ma non ricordo bene. Ci butto di nuovo un occhio
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Ciao Giulio hai più guardato l'eventuale adattabilità del tergi della 4G ... ?
    I intanto stasera ho smontato il pannello e cos'ho trovato ... ? motorino gia siliconato .... quindi devo dedurre che il problema non è stato risolto a questo punto mi viene da pensare che la progettazione è talmente sbagliata che andrebbe sostituito proprio il corpo motore con annesso ingresso del tubicino dell'acqua .. sulla mia vecchia A3 8L mai avuti problemi ... ( assurdo che una macchina da 60 mila euro abbia problemi che non aveva una da 25/30 di 10 anni prima )
    avresti idea di che altre modifiche poter fare eventualmente ?
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Purtroppo non ho avuto molto tempo (e occasione) di trovare una 4G per spulciarmela ma non mi sembra sia compatibile... Invece ho visto che dovrebbe essere molto simile il tergicristallo della A4 B7 o del Q5 che se non erro sono aerotwin
    comunque idee tante, tempo poco...
    Ho in cantiere la ricarica wireless per il cellulare, poi mi piacerebbe cambiare gli spruzzini del tergi anteriore che sono ridicoli (ma prima devo riparare il tubo che si è tranciato all'altezza dell'angolo del cofano)... poi silentblock, cerchi, freni... già spendo soldi al solo pensiero
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Si sono finito pure io su quello del Q5 della 4G però non so cosa non possa andare bene.
    Io in merito vorrei vedere i braccietti della nuova A8 che hanno gli spruzzini integrati nel braccietto... quello sarebbe spettacolare
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    mi accontenterei degli spruzzini... che ho visto potrebbero essere sostituiti da quelli della passat
