Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 55
Discussione: Consumo eccessivo carburante
    Jan 2019
    Predefinito Consumo eccessivo carburante
    Salve a tutti. É da poco che ho acquistato una A4 B8 anno 2008
    multitronic 2.0 tdi 143cv. L'auto consuma di brutto!! ho notato che avvolte non mi fa neanche 10 km al litro. Ho sostituito tutte e quattro le candelette e fatto il tagliando completo. Pero ho notato che ho il problema della temperatura sempre bassa, rimane sui 50c°su strada, mentre in città fa fatica ad arrivare sui 70-80. Potrebbe essere questo il problema del consumo di carburante eccessivo? Non penso sia questo il suo consumo.
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Ma il termostato dubito influisca sui consumi.. magari sul riscaldamento!! Per caso e’ quattro la tua? Io ho il 170cv quattro , mio collega il 120cv ma non credere che nei consumi siano fra le piu economiche.. 10 no ma 12-13, si almeno che non viaggi ad effetto camomilla o in autostrada non oltre i 130 kmh in quel caso arrivi a 15 kml/l , se qualcuno ti dice 20 non gli credere, vuol dire che guarda quello che gli indica il computer di bordo , ma non e’ reale..
    Thanked: 435
    la temperatura motore bassa incide eccome sui consumi! il motore a bassa temperatura e' inefficiente. fai controllare la valvola ternostatica e cambiala (tra l'altro, quel pezzo costa poco).
    la temperatura bassa incide anche sul fap, che non fa le rigenerazioni correttamente (e le rigenerazioni vengono ripetute piu' di frequente, ed e' altro gasolio che se ne va).
    il cambio multitronic a sua volta aumenta un pochino i consumi, rispetto a un manuale. (non so se conosci i cambi automatici, e li hai gia' avuti su altre vetture).
    stesso discorso per la traz. quattro: piu peso, piu attrito, che alla fine vuol dire consumi un pochino piu alti.
    per la A4 b8 tdi 143cv, una media di consumo "abbastanza normale", e calcolata su parecchi pieni di carburante (segnando i litri caricati alla pompa e i km percorsi), credo che sia intorno ai 15 km/l, reali.
    come dice juribellemo, il cbd puo' fornire valori di consumo falsati, poco precisi.
    fai qualche pieno segnadoti in agenda i km e i litri, poi fai una bella divisione e trovi il tuo consumo medio reale (che comprendera' tutte le tue condizioni di utilizzo: citta', autostrada, montagna, ecc)
    Ultima modifica di gian8p; 14-01-2019 alle 18:29
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Quoto!! In piu se hanno fatto l’aggiornamento alla centralina per lo scandalo dieselgate consuma di piu perche’ la fanno rigenerare di piu!!
    Audi lover L'avatar di gil46
    May 2018
    Thanked: 35
    Macerata (MC)
    Audi A4 avant 35 s tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Juribellemo Visualizza Messaggio
    Per me non è vero ho avuto la B8 143 Cv manuale e ho fatto l'aggiornamento per il diselgate e i consumi sono sempre rimasti quelli e cioè nel misto (un po di superstrada, un po di strada exstra urbana e un po di città) facevo sempre sui 16 -17 Km/l. Considera che consumi li facevo dopo i 50.000 KM (Prima consumava di più) e fino a quando non l'ho venduta a Km circa 225.000.
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 34
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    non sono d'accordo... la mia una a4 b7 del 2005 fa i 21 in autostrada e 19,60 nel misto.... e te lo posso dimostrare.... la mia andatura? non sono un pazzo ne uno scatenato ne un birroso, ne un ramarro... ma neppure una lumaca o camomilla come dici tu... andatura normale....
    con l'ultimo pieno ho fatto la bellezza di 1160km
    ovviamente cambio manuale
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Pieno circa 70 lt conto della serva 1160:70 = 16,5 km piu ,km meno giustamente sul misto audi del 2005 magari senza fap ci sta!!
  9. Il seguente utente ringrazia Juribellemo per questo messaggio
    gian8p (14-01-2019)
  10. #8
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 34
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    serbatoi da 65 e fortunatamente senza fap
  11. #9
    Thanked: 16
    Citazione Originariamente Scritto da Junior75 Visualizza Messaggio
    perché hai cambiato le candelette, servono solo per la messa in moto a basse temperature...
  13. #10
    Thanked: 435
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    ... a4 b7 del 2005 fa i 21 in autostrada e 19,60 nel misto...
    wow. consumi ottimi. tieni quel motore fino che va, perche nei nuovi modelli, sommando fap, urea/adblue, e altre menate, e' impossiible arrivare a quei livelli di consumo.
    ma anche con la tua b7, temo che sei l'unico che ci riesce. (un dettaglio: come li calcoli tu i tuoi consumi?? ti segni i litri alla pompa, e i km percorsi fino al successivo pieno, oppure guardi solo il cdb??).
    In media, leggendo i dati in rete , i valori di consumo son sempre peggiori dei tuoi: la media di migliaia di utenti con A4 b7 e' intorno ai 15 km/l
    vedi sito "spritmonitor":
    https://www.spritmonitor.de/en/overv...=500&gearing=1
    da una analisi su 542 vetture diesel Audi, come la tua (A4, tdi, potenza 100-110kw, cambio manuale, anni produz 2003-2008, quindi b6 e b7), esce una media di consumo pari a 6,74 litri ogni 100 km (che vuol dire circa 15 km/l).
    si tratta di centinaia di veicoli, con i consumi monitorati per milgiaia di km ognuno, e si coprono quindi tutte le condizioni di uso (citta', autostrada, montagna, motore in buone condizioni e motori sfruttati con iniettori "cotti", pazzi che tirano le riprese a ogni semaforo e "nonni che guidano con la camomilla", ecc ecc).
    osserva il grafico, con le barre rosse orizzontali a destra dello schermo, e vedi la distribuzione dei consumi: il 95% degli utenti registrati, con A4 simili alla tua, ha una edia di consumo tra 5,8 e 7,9 litri per 100 km.
    tu sei una perla rara, sotto ai 5 litri (ma come vedi, al tuo livello di consumo ci sono solo il 2% degli utenti, poche unita' su 500 vetture... statisticametne e' un valore poco significativo).
    ah, ecco. qua si comincia a ragionare su valori piu credibili, comuni a milgiaia di utenti...
    Ultima modifica di gian8p; 14-01-2019 alle 19:18
