Quoto quanto sopra
Quoto quanto sopra
e tu come fai ad affermare quello che la tua consuma????
per fare un calcolo al centesimo bisogna avere un contenitore certificato e una strumentazione particolare..... quindi quelli che facciamo noi sono calcoli approssimativi che possono variare di km +. km- litro + litro - non c’è’ da farne una questione... io pensavo che il computer di bordo fosse preciso infatti i calcoli lo confermano per questo ci sono rimasto un po’ male... tuttavia la mia secondo il mio punto di vista e calcoli “approssimativi” consuma meno delle vostre...
comunque ho letto da qualche parte che si può correggere il computer di bordo....
misto... statale/tangenziale tra i 50/70 e i 100/120km/h
ora sto rifacendo il calcolo.... ho tirato il collo al serbatoio... quindi "approssimativamente" credo che il calcolo sia un po più preciso del precedente... vediamo a prossimo rifornimento quanti km avrò fatto....
si ma non ha importanza secondo me, quello è il mio "stile di guida"... quelle sono le strade... quelle sono le velocità... quelli sono i percorsi che faccio ogni giorno... è chiaro che se vado in autostrada con piede fisso senza soste avrà un altro consumo...
comunque sia sono consumi presunti... approssimativi.
Quello che influisce molto sui consumi sono le partenze da fermo. Ho appena preso una a4 8b 150 cv multitronic euro 6 e guidando con il CPU di bordo impostato sul consumo in tempo reale ho notato che questo motore abbinato al cambio cvt è molto sensibile al pedale. In partenza segna 2 km al litro andando piano e arriva a 6km litro una volta in velocità di 50 km orari. Giri a 2000, ho notato che è inutile rimanere col pedale a 2000 giri, mollo di pochi millimetri la corsa del pedale e i giri vanno a 1600/1700 e il consumo in tempo reale va a 11/12 km litro. Ovviamente in città dove è inutile arrivare a 60 km che devi rifermarti dopo 100 metri. In questo modo riesco a fare 11 km litro di pura città, provato da riserva a riserva almeno 5 volte. Su percorsi autostradali a velocità abbastanza regolari sui 120/130 senza troppi sorpassi arrivo facilmente a 16/17 km litro. Su strade statali a velocità 90/110 si arriva a 18/19 km litro. Questa la mia esperienza dopo 5000 km.
Con la mia precedente a3 8v 1.6 105 cv s-tronic il consumo era leggermente migliore, diciamo su 1 km litro su tutte le situazioni di guida.
Ps non faccio pieni per non appesantire il carro armato.
In definitiva, il multitronic va trattato con dolcezza nelle accelerate, se vi piace il comfort è il cambio migliore. Su strada se vi serve il sorpasso più celere bisogna usare il manuale o mettete in sport.
Il consumo istantaneo è un dato fuorviante, quasi inutile per economizzare. Comunque il quelle condizioni puoi indurre il passaggio da 7 a 8 usando il pedale dell'acceleratore. Secondo me in certe condizioni è più utile mettere l'8 in manuale per evitare continue scalate.
una B7 2.0tdi 140cv? A 130KM\H 21?!?!!? l'ho avuta per 100.000km e in autostrada forse trainata mi faceva quel consumo....a 130fissi stava sui 14,5 se non sbaglio
dico la mia:
da sempre registro su file excel tutti i rifornimenti dell'auto quindi con dati reali alla pompa (litri, km, euro ecc.....) e posso affermare che il 177cv TDI quattro s-tronic (ho una MY2014 avant-cerchi da 18 e assetto sportivo) consuma in città (tratte da 2/3km al colpo) non meno di 10km\l (forse 11). In extraurbano correndo allegro si mantengono più o meno sempre gli 11km\l
In autostrada (ho fatto 700km tutti continui una volta) a 130km\h si può pensare di stare sui 14.5km\l.
Se si fa extraurbano a 80/100km\h allora il CTB può segnare dopo magari 50km una media realistica di 17.5-18.5km\l
la mia macchina ora ha 110000km ed è regolarmente tagliandata, non ha problemi particolari
gian8p (04-02-2020)
wow. i consumi che tu dichiari sono veramente molto buoni.Scritto da masmaz
... la mia una a4 b7 del 2005 fa i 21 in autostrada e 19,60 nel misto.... e te lo posso dimostrare.... la mia andatura? non sono un pazzo ne uno scatenato ne un birroso, ne un ramarro... ma neppure una lumaca o camomilla
io ho un motore simile, un iniett-pompa come la b7, ma a quei consumi non ci arrivo mai. (il mio motore ha il dpf e adesso ha 300.000 km sulle spalle, quindi anche l'usura dei miei iniettori, ecc, influisce negativamente sui consumi. Diciamo che arrivo a 16-17 km/Litro, e faccio molto extraurbano, come pendolare).
tu che motore hai? hai il dpf? (di solito quel "tappo" allo scarico rende inefficiente il motore, e i consumi un pochino aumentano).
Ultima modifica di gian8p; 04-02-2020 alle 13:18
