Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: Vetri appannati!!!
    ottima ipotesi.
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Bisogna capire dove si trova e che funzione ha. Io nella mia a3 nello specchietto interno ho una griglia che si vede dal parabrezza sotto la telecamera. Il mio specchio non è autoschermante.
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
    il sensore umidita' e' dentro lo specchio interno.
    nelle macchine piu recenti e' un sensore "trivalente", che incorpora luce-pioggia e umidita', nello stesso alloggiamento e con lo stesso cablaggio. (oppure c'e anche il sensore "solo umidita'" , ma la forma estetica e' uguale al sensore luce-pioggia. occhio ai codici-articolo se dovete comprare quel ricambio.)
    Ultima modifica di gian8p; 17-01-2019 alle 16:31
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    È chiamato anche sensore qualità dell aria o questo è un altra cosa?
    Mi rispondo da solo. Quello della qualità dell aria si trova nel climatizzatore e dovrebbe servire a chiudere l ingresso dell aria esterna in automatico quando questa è troppo inquinata.
    il sensore qualita' dell'aria si trova nella bocchetta di ingresso dell'aria esterna, nel vano motore alla base del parabrezza, di solito nella zona dove e' montato il motorino tergicristalli.
    se ad esempio ti trovi dietro un camion che rilascia una nuvola nera di gas di scarico (magari in salita, e in galleria...), in teoria quel sensore dovrebbe chiudere la bocchetta esterna e attivare il ricircolo.
    Audi lover L'avatar di audia32011
    Mar 2011
    Thanked: 26
    Ex Audi A3 Sportback 2.0Tdi C.R.140cv S-Tronic... A3 8VA Sb Tdi 150 cv S-Tronic
    Non è che rimane acceso il ricircolo anche se non preme il suo apposito tasto? Magari un problema elettronico lo lascia sempre inserito....ipotizzo.
    si' , e' una altra ipotesi da prendere in considerazione, in effetti e' possibile anche un guasto in quel motoposizionatore (e quindi la serranda del ricircolo rimane sempre chiusa).
    in quel caso, in diagnosi dovrebbe essere evidenziato un errore.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da die980 Visualizza Messaggio
    mmm...l'appannamento c'era sia prima che dopo il cambio gas.
    Ho anche comperato un prodotto apposito per pulire i vetri all'interno...cacchio sono la parte più pulita della mia auto!!!
    Puliscilo con l'alcol o con l'ammoniaca (ma è meno pratica). Secondo me funziona. Magari fanne una metà e vedi se cambia qualcosa. Fai sapere.
    Jan 2019
    quarto meccanico....sentenza: la macchina è ok. Devi solo utilizzare in maniera migliore/ottimale il clima che non è automatico...e per le distanze brevi usa l'aria e non il clima. Punto.
    Saluto, entro in auto. Accendo, l'AC era inserita...tempo 5 secondi e tutti i vetri erano coperti di nebbia. Della serie che proprio non ho potuto guidare....macchina accesa per qualche minuto fino a che l'AC non ha pulito i vetri. Col cacchio che non ci sono problemi.
    Quella del sensore proprio non la sapevo...adesso vedo se trovo qualche schema o simili. Il fatto di avere il ricircolo inserito è stata una delle prime considerazioni che avevo fatto ma esclusa subito perchè fa il suo sporco lavoro...ne è uscito innocente!
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Dici al quarto meccanico che la usasse lui la macchina per un giorno e poi vediamo se è questione di usare al meglio il clima. Io in inverno accendo solo l aria calda quando mi serve. Zero vetri appannati. Molti professionisti scaricano la colpa sul cliente quando non sono capaci di effettuare il lavoro.
