Risultati da 21 a 30 di 41
Discussione: Rottamazione audi A6 allroad
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Ciao a tutti vi aggiorno:
    Acquistata centralina usata , installata ma mi da sempre errore di comunicazione e da VAG non si riesce a pilotare manualmente la calibrazione.
    È la macchina ha sempre un lato più basso fisso sempre
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Predefinito Rottamazione audi A6 allroad
    domanda stupida ma i 4 sensori di livello delle sospensioni li hai controllati? e ricorda che la calibrazione è possibile solo se gli sportelli sono chiusi
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Fai una scansione alla macchina e mandamela in pm insieme al nr di telaio e il codice centralina che hai acquistato .
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    la scanssione che me l'hai mandata e fata con un programma generico e il telefono quindi posso dirti che la centralina dovrebbe essere ricodificata e per gli errori devi iniziare da qui 1,2,3 pero ti serve il vcds almeno !!!
    1 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01042
    2 http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
    3 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02645
  7. Il seguente utente ringrazia mike2 per questo messaggio
    Roberto Brunez (01-04-2019)
  8. #26
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    L’officina audi non ne vuole sapere.. i meccanici che ho contattato non non sa dove mettere le mani e l’unico che è riuscito a farmi qualcosa con il suo VAG originale non riesce a comunicare con la centralina e da VAG non riesce a fare la calibrazione. E a comunicare con la ECU e non riesce a fare molto
  9. #27
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    per quello ti ho chiesto una scansione completa con vcds per capire un po la situazione della comunicazione canbus , ma con l'obd e il telefono fai poco o niente ,
  10. #28
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a risolvere i vari problemi della mia auto, ma a malincuore oggi l’ho rottamata
  11. #29
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Brunez Visualizza Messaggio
    ma giusto per capire dopo che spesa l'hai rottamata?
    costava tanto mettere 4 ammortizzatori a molle?
  13. #30
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    4 ammortizzatori a molle montate al posto di quelle ad aria da preventivo della Monroe 1650€, piccolo problema alla revisione non le accettato deve esserci un collaudo con i suoi costi con approvazione e trascrizione e nel frattempo si è bloccato il cuscinetto di spinta della cinghia servizi strappandola il tutto in autostrada in sorpasso .... carro attrezzzi e tutti i disagi del caso e quindi ho detto stop a malincuore
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Da tre anni a questa parte facendo le somme di tutte le rotture più o meno ho speso circa solo 7400 euro di rotture penso che sia più che sufficiente
