Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: Rumore braccetti silent block ?
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    A volte se scrocchiano basta spruzzare un lubrificante al silicone, ovviamente se sono usurati non c'è nulla da fare
    New Entry L'avatar di Giorgio160586
    Dec 2014
    Reggio Emilia (RE)
    AUDI A5 coupè
    sono andato in Audi e mi hanno risolto il problema...
    (il rumore proveniva dall'anteriore)
    https://drive.google.com/open?id=1No...yKq4_Ia7bCaQ00
    May 2019
    Citazione Originariamente Scritto da Nevio Visualizza Messaggio
    quoto, io sulla mia avevo un leggero scricchioli e con il lubrificante è sparito del tutto.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Io ancora non sono riuscito a montare quelli in teflon...
    Jan 2020
    Siracusa (SR)
    Audi a5 sport back 2.0 tdi
    Buongiorno ho un problema con la sospensione anteriore lato passeggero nonostante ho cambiato tutti e 4 i bracci oscillanti la macchina emette un rumore preoccupante allego il file del rumore che emette la mi auto https://youtu.be/mXRQ5XOg1iE
  7. #26
    Thanked: 566
    Lo fa da sola o fai qualcosa tipo girare lo sterzo o premere verso terra il frontale e, ancora lo fai da fermo o in marcia e ancora, lo fa sempre o solo col freddo.
    Questo perchè potrebbero essere i cuscinetti superiori agli ammortizzatori o le boccole della barra di torsione o i braccetti della barra di torsione e così via.
  8. #27
    Jan 2020
    Siracusa (SR)
    Il rumore lo fa quando giro lo sterzo completamente a sinistra e metti o la prima marcia o la retromarcia e lo fa pure quando sono in frenata a bassa velocità oppure in ripartenza e il rumore proviene dalla sospensione destra
  9. #28
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Predefinito Rumore braccetti silent block ?
    Da ferma girando lo sterzo non fa rumore?
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
  10. #29
    Jan 2020
    Siracusa (SR)
    Citazione Originariamente Scritto da Andres Visualizza Messaggio
    No assolutamente da ferma non fa rumore solo quando sono in movimento a basse velocità o in frenata potrebbero essere i tamponi e i cuscinetti?
    Thanked: 566
    Ho guardato e l'ammortizzatore mi pare ancorato in basso al braccio sospensione e non al mozzo: quindi non gira.
    O è qualcuno dei braccetti che non hai cambiato o potrebbe essere (bisogna vedere come è fatta la barra di torsione perchè ci corrono 20 anni!) una boccola di plastica tra barra di torsione e relativa boccola silent block.
    Sulla mia TT era presente e proprio faceva dei rumori secchi nelle buche (ho risolto tutto con una modifica, senza cambiare la barra).
    Prova a spruzzare dello spray siliconico nelle boccole sulle quali ruota la barra di torsione...
    ciao
