Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: Rumore braccetti silent block ?
  1. #31
    Chieti (CH)
    a5
    Io sto impazzendo per lo stesso problema.
    Quando salgo e scendo da rallentatori e dossi artificiali, si sente chiaramente "CROCK - CROCK" , lo stesso rumore di quando uno digrigna i denti.
    Lo fa di più d'inverno, mentre il rumore sparisce quando piove (è chiaro che si bagnano dei silent block, che sono i colpevoli, quando sono bagnati smettono di fare rumore). Ma non riesco a capire QUALI!
    Il meccanico mi ha cambiato tutti i silent block delle biellette sugli ammortizzatori, sembravano usurati, ma non sono quelli.
    Poi ha smontato, verificato e ingrassato i due grossi silent block della barra stabilizzatrice, ma non sono neanche quelli.
    Sto impazzendo.
    Qualcuno si è imbattuto nello stesso tipo di rumore e l'ha risolto?
    Thanked: 566
    Se tutti i silent block sono stati cambiati
    Se gli ammortizzatori del tuo modello non hanno cuscinetti reggispinta sugli ammortizzatori (per me non ce l'hanno)
    Potrebbero essere le boccole in plastica sulla barra di torsione:
    Queste boccole si schiantano e poi la barra ruota rispetto alla boccola in plastica facendo proprio come dici.
    Sulla mia TT ho avuto il problema e l'ho risolto in un modo non ortodosso altrimenti bisogna cambiare la barra (magari vuoi irrigidire la barra ed è l'occasione buona).
    Ti raccomando di far mettere la macchina sul ponte, togliere le boccole in gomma e far guardare bene le boccole in plastica vedendo se sono schiantate. In alternativa puoi sconnettere la barra dalla sospensione, fermarla e passare su una buca nel piazzale dell'officina per vedere se il rumore sparisce, ma non ci andare in giro perché è pericoloso.
    Nota: se metti nella vignetta a sinistra oltre al modello A5 che c'è, versione, motorizzazione, cilindrata cambio e anno tutti sanno che macchina hai e magari ti danno indicazioni migliori.
    Ultima modifica di dalcro; 12-05-2021 alle 22:59
  4. #33
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Quando prendo ( lato guida) buche, oppure asperità del fondo stradale, ho una vibrazione dello sterzo
    In questo caso sono i silent block dei bracci ?
    Per il resto l'auto va bene
    Il croc croc c'è l'ho anch'io
    A4 avant b8 2.0 tdi
  5. #34
    Feb 2020
    Varese (VA)
    ma non si possono lubrificare con qualcosa di siliconico??
    anche la mia fa tutti sti rumori ........
  6. #35
    Thanked: 566
    Le vibrazioni penso siano altro
    Per la rumorosità parlo per me e per il mio caso (non è detto che tutti abbiano lo stesso problema):
    quei benedetti distanziali in nylon su cui stanno i gommotti si schiantano e il rumore c'era perchè il distanziale rotto, pur compresso dal gommotto, ruotava sulla barra dopo essersi precaricato torsionalmente.
    La miglior soluzione per chi ha quel problema è prima confermare che è la barra guardando se le boccole in plastica sono schiantate, poi fare un centinaio di metri con i braccetti che collegano la barra alla sospensione sconnessa. La prova va fatta in sicurezza ma serve per sapere che spenderai i soldi bene.
    Infine cambiare la barra con una non Audi, magari per gli sportivi un paio di mm più grande sul diametro....
    Se invece sono i silent block è meglio perchè basta cambiare quelli.
  7. #36
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Aggiorno...ho cambiato i pompanti anteriori
    Uno era scoppiato e trasudava!
    Vibrava perché in sostanza non ammortizzava
    Convergenza e via
    A4 2.0 tdi
