P.s. ho visto che non hai il bluetooth collegato , quindi la funzione telefono non funzionerà[/QUOTE]
Quindi i comandi vocali, non mi riconoscono perché non ho il Bluetooth installato?
Ho trovato su Ebay questo prodotto, il rivenditore mi dice che è compatibile con la mia radio, RNS-E navigation plus. L'unica cosa che dovrei fare, è accertarmi che la presa AUX sia attiva, altrimenti la devo attivare tramite vag. Mi chiedo, la presa aux esterna non c'è l'ho, ma ho il caricatore cd. E' questa la presa AUX che devo attivare?
https://www.ebay.it/itm/Bluetooth-AU...n/222997987821
per presa aux ti basta questa
https://www.ebay.it/itm/AUX-IN-Adapt....c100005.m1851
oppure
https://www.ebay.it/itm/AUX-Adapter-....c100005.m1851
e la devi attivare tramite il vag
per un microfono di qualità devi comprare l'originale , non dico che altri non funzionano pero e molto meglio l'originale con questo codice 8L1862373 (A) ma e molto difficile trovarlo
anche perche l'originale a suo incastro nella plafoniera
io ho quel microfono usato. se vi serve, lo vendo (a un prezzo politico, decidetelo voi: non ho assolutamente idea del valore commerciale di un pezzo del genere).
vi spiego come mi e' arrivato quel microfono: anni fa ho comprato una plafo con luci di lettura e led rossi, usata, in germania, per la mia A3 8P (nei primi anni che la avevo comprata, ho fatto un po di modifiche estetiche, gli interni erano molto basic).
quando mi e' arrivata la plafo, ho scoperto che dentro aveva il microfono vivavoce sopra descritto, e pure il microfono ambientale BOSE!
ho buttato quei 2 pezzi in uno scatolone in cantina, perche' non mi servivano nella mia macchina.
(li ho avvolti col pluriball, e sono la', dimenticati nello scatolone dei pezzi Audi, da anni. Adesso sono andato a vedere il codice: preciso, e' prorpio quello scritto da mike!)
se a voi interessano, per i vostri impianti, li vendo. sentiamoci con mess privato.
Stivson (07-02-2019)
Grazie Mike, sempre puntuale. Io voglio comprare il modello che ho pubblicato perché funziona anche da vivavoce, solo che non capisco se il caricatore che ho installato, è collegato nella presa Sicura. Perché se è così, non c'è bisogno di attivarla con il vag.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 22.34.10 ---------- Previous post was at 22.33.19 ----------
ma scusa il modulo bluetooth della macchina lo usi a fare cosa se hai vivavoce ???
per il cd :
B - Connessione a spina multipla, a 12 poli (T12n) blu
2 - Massa CD a cambia CD -R41-
3 - Segnale di velocità (non si usa)
4 - Positivo permanente a cambia CD -R41-
5 - Diagnosi L
6 - Dati CD out al cambia CD -R41-
7 - Codifica BOSE a massa (solo sul BOSE)
8 - Segnale sinistro da cambia CD -R41-
9 - Segnale destro da cambia CD -R41-
10 - Positivo inserito a cambia CD -R41-
11 - Dati CD in dal cambia CD -R41-
12 - CLK CD dal cambia CD -R41-
hai bose oppure no?
Allora per non complicarti la vita metti quell kit che l'hai trovato su internet però non potrai avere la piena funzionalità del sds anche perché il comando vocale "aux" non esiste. Ma i comandi volante li hai ?
Ultima modifica di mike2; 08-02-2019 alle 12:16
Stivson (08-02-2019)
Ciao a tutti, scusate l’intrusione nella discussione. Io ho un’audi a4 b7 e ho da poco montato un Rns-e 193G poiché mi è stato rubato il precedente 192. Vorrei installare il Bluetooth e Volevo sapere quel è il codice della centralina Bluetooth più aggiornata che si possa montare?
Grazie mille
Ultima modifica di TeoAudi; 03-03-2019 alle 13:35
