Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
Discussione: Clima bizona
    Nov 2014
    Treviso (TV)
    Audi a4 b6 1.9/// Audi a6 4f 3.0
    la prima cosa che mi viene da pensare e' che si e' scaricato il gas. Nel tempo succede, puo' esserci qualche micro-perdita di gas dai raccordi ecc, e l'impianto si scarica. oppure la sfiga di prendere una sassata nel radiatore del clima, e bucarlo (e' raro, ma puo' succedere).
    prova a controllare la pressione del gas refrigerante, col vag (nel caso la mia ipotesi sia corretta, troverai un errore in diagnosi, tipo "low pressure" o roba del genere. Oppure torvi altri errori, magar iriferiti a un sensore ecc. E da li', capisci come muoverti per le riparazioni).
    Controllando tramite measuring blocks su ‘refrigerant circuit pressure’ e a 4.0 bar, non so se e normale o rispetto altre audi a4 b6 e meno e quindi bisogna caricarla, e che prima di spendere 100€ per la ricarica vorrei essere sicuro, comunque grazie mille dell aiuto e spero di risolvere perche col caldo che arriva mica e bello senza clima
    come e' andata finire?? quali pezzi hai cambiato? le tue info aiuteanno altri utenti , se avranno lo stesso problema...
    Citazione Originariamente Scritto da Eldin95 Visualizza Messaggio
    ‘refrigerant circuit pressure’ e a 4.0 bar, non so se e normale o rispetto altre audi a4 b6 e meno e quindi bisogna caricarla.
    la mia A3 anno 2007 (quindi come anno di produzione e' abbastanza vicina alla tua b6, e forse ha lo stesso impianto clima), a motore acceso e clima spento (= compressore fermo = tastino econ attivato) indica pressione gas refrigerante 8 bar.
    col compressore clima acceso, si arriva a 15 bar.
    comunque senti una officina, ti fanno la misura con i loro strumenti, e se sono onesti quando trovano un valore di pressione di gas sufficiente, non ti fanno la ricarica. (ma e' difficile trovare officine oneste, mi dirai tu...)
