boh guarda io conosco bene le a6 di b8 ne so poco, ma comunque l’ADS può essere aggiunto anche dopo se proprio se ne sente la mancanza, sono un po di cavi un pulsante e la maschina poi ovviamente va codificato.
Per quanto riguarda l’olio sicuramente il xclean+ è un ottimo prodotto, io non volevo convincerti ma solo consigliarti, se poi hai deciso immagino che tu abbia fatto delle ricerche e quindi approvi.
masmaz (01-02-2019)
@Sabato... il volate " sensitivo" so che lo hanno tutte le B8... gli ammortizzatori non lo so ma di sicuro la centralina...
si può aggiungere ma non credo sia la setta cose anche perch se non sbaglio hai u solo tasto mentre di fabbrica ne hai 3 con 4 selezioni...
l’aggiunta del tasto ha la stessa funzione di fabbrica, gli ammo si regolano solo se predisposti altrimenti ovviamente no, ma non ne preclude affatto il funzionamento, di fatti sono molte di più le auto senza sospensioni attive che quelle con.
scusate ma guardate questa immagine e ditemi cosa vedete dal manuale a pag. 8
https://a4b8manual.altervista.org/wp...0Manual%20.pdf
guardate anche queste da pag 172 del manuale
ma allora è un triptronic??
oppure e un multitronic ma in manuale è un tiptronic??
è un mistero....
il tiptronic lo montano solo ed esclusivamente sul v6 quattro senza ombra di dubbio è un multitronic, poi possono scrivere quello che vogliono questi sono i fatti
Si ma comunque anche nel manuale c'e' il mio cambio senza la S... quindi non poi cosi strano questo cambio come si era detto all'inizio...
Alla fine l'hai presa?
A4/35 Tdi S -tronic avant bianco Ibis, access Kit , assistenza al parcheggio, partenza e tour, virtual cockpit, pacchetto evolution e portaoggetti, proiettori led matrix, sedili e volante riscaldabili, MMI touch, telecamera posteriore, led di accesso anelli Audi.
si sto aspettando che finisca i lavori. gli ha già sostituito i freni davanti e dietro ora è in carrozzeria per togliere una striscietta nel paraurti post... è una bugnetta nel parafango dx. come da accordi... e poi credo pulizia interna...
gil46 (09-02-2019)
