Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: codifiche senza VAG
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito codifiche senza VAG
    ciao non so se lo conoscevate già...
    ho trovato questo sito per codificare tramite etichetta le nostre audi:
    http://prsearch.planetvag.com
    max
    codificare senza vag??? cosa vuoi dire?
    con il sito che hai linkato, vedi solamente la descrizione degli accessori installati... i codici "PR-code" sono stampati nella targhetta dentro il vano ruota di scorta, e lo stesso adesivo si trova nel libretto service. ogni codice "PR-code" identifica una dotazione, installata in fabbirca, e il sito di dice semplicemente cosa vuol dire ogni codice
    esempio: 6xc = specchi reoglabili eletttricamente.
    6xd = specchi regolabili e riscaldabili.
    6xe = specchi regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente.
    gli stessi codici degli accessori li puoi consultare (e stampare, con la descrizone precisa) anche nel sito myaudi, dove vedi tutto l'allestimento della tua macchina (registandoti col telaio).
    le codifiche col vag sono un'altra cosa!! col vag si va a impostare parametri e funzioni dentro le memorie delle centraline, a bordo del veicolo.
    prendiamo ad esempio il pr-code 6xe, descritto poche righe sopra... se non monti fisicamente i motorini degli specchietti, e non codifichi col vag il byte "giusto" dentro la centralina portiera (così la centralina dara' corrente al motorino), gli specchi non si chiudono mica...
    il tuo sito linkato, cosa puo' fare per fare funzionare gli specchi (senza vag)??
    Ultima modifica di gian8p; 22-01-2019 alle 20:05
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    mi sono spiegato male intendevo che si può risalire agli accessori...
