Differenza di VCDS
Salve a tutti, sto riscontrando delle differenze di valori di misurazione usando il vag 15 e il 18, ma anche nelle grafiche di presentazione, esempio aprendo engine 1 si differiscono quando vai su coding e la cosa mi destabilizza, in quanto su uno dei due la quantità di byt sono differenti, mi sapete dare una info, altro problema se faccio un controllo dei fari con il vag 15 mi crea l'errore e non si rimuove se invece lo faccio con il vag 18 si toglie, non vi sembra un po strano, grazie
saluti
Sbbarra
