Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema motore sportello carburante
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Predefinito Problema motore sportello carburante
    Ciao a tutti.
    Il pistoncino del motorino per la chiusura sportello gasolio non esce correttamente e quindi anche se l'auto è chiusa , premendo lo sportello si apre. Vorrei quindi sostituire il motorino. Ma come si smonta lo sportello e il motorino ? Dall'esterno non ci sono clips quindi forse da dentro il baule ? Non ho idea. Vi ringrazio
    Inviato dal mio ONEPLUS A3000 utilizzando Tapatalk
    New Entry L'avatar di Dan65
    Jan 2010
    Thanked: 5
    Audi A5 s-line / Dark-line
    Avuto il tuo stesso problema sulla A5 che ho venduto 3 Anni fa ...prima prova con un po’ di WD40 e fallo rientrare un po’ di volte a mano (a volte si inchioda) poi nel caso lo sostituisci devi togliere la copertura in plastica (dentro il vano tappo) svitando due viti se ricordo bene e poi sfilandolo dal vano interno di fianco nel baule. Se compri tu il ricambio e ti arrangi (sono due fili) sono circa 25€ mentre se vai in concessionaria sono circa 60-70 € !
    Ps. Tutto quanto riferito a una A5 coupe per altri modelli non so
    Citazione Originariamente Scritto da frankge973 Visualizza Messaggio
    ... come si smonta lo sportello e il motorino ? Dall'esterno non ci sono clips quindi forse da dentro il baule ?
    di logica dovrai lavorare dentro il bagagliaio.
    nella zona del tappo serbatoio, dentro il bagagliaio, troverai anche una cordicella rossa, che serve per l'apertura di emergenza dello sportellino (nel caso che il motorino si bloccasse in posizione di chiusura).
    vai a vedere altri dettagli sul manuale di uso e manutenzione, per capire meglio come smontare, e dove trovare la cordicella rossa (non conosco la A1, ma di logica ci sara' qualche sportellino, nel fianco del bagagliaio).
    il manuale di uso e manutenzione e' disponibile anche online nel sito myaudi, registrandosi col n° telaio.
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    In merito al blocco sportello carburante c’è un fusibile dedicato da verificare? Ho una A6 4f avant
