Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Passaggio d s3 8p a 8v
    Jan 2011
    Genova (GE)
    s3 8p
    Predefinito Passaggio d s3 8p a 8v
    Buongiorno sto valutando di fare il passaggio suddetto, non tanto perché non sia contento della mia auto che ora come ora con gli intterventi fatti a parte la frizione da rifare mi soddisfa molto, ma principalmente perché la mia è 3 porte e mi servirebbe avere una 5 .
    Premetto che ho gia letto quasi tutti i post dell sezione s3 8v al meno quelli riguradanti questioni tecniche e mi piacerebbe capire un Po di cose.
    Innanzi tutto mi rivolgeró al mercato dell usato, possibilmente con pochi km perché conto di tenerla per parecchi anni , il mio budget non credo mi permetterà di prendere un modello restailing ma nel caso mi chiedevo se ci fossero vantaggi tangibile, sopratutto con l s tronic 7 marce sia per quanto riguarda la coppia sopportabile che per i consumi.
    In secondo luogo volevo sapere considerando di mappare diciamo uno stage 2 se ci sono problemi di affidabilità sul lungo periodo ?in particolare ho letto della turbina ihi debole che ha cambiato varie revisioni e quindi vorrei sapere come essere sicuro di prendere un auto con turbina ultimo tipo senza problemi,.
    Per il resto mi pare di capire che il motore è molto solido e la pompa iniezione non ha bisogno di interventi e che quindi con down pipe aspirazione e mappa si raggiungono facili anche i 400 cv , il cambio, prendendo l s tronic e rimappandolo dovrebbe reggere bene sino a 500 nm e anche qui dovremmo essere a posto, mentre se non sbaglio prendendo un manuale , come sulla 8p bisogna mettere in conto un kit monomassa con frizione rinforzata .
    Nel comparto telaio e freni mi sembra di aver capito che rispetto alla 8p, qualcosa è migliorato in particolare grazie al nuovo pianale più leggero e con 40 mm di sbalzo motore in meno e al nuovo haldex ma mi sembra di aver letto di soliti problemi di sottosterzo sempre dovuti al scarso camber anteriore e alla taratura degli elementi elastici, quindi credo risolvibile irrigidendo posteriore e aumentando camber negativo anteriore e magari mettendo ammortizzatori seri .
    Per i freni credo che che qui ci sarà da intervenire con un kit a doc eventualmente magari senza esagerare , pinze derivazione ttr rs e dischi flottanti con pista frenante seria sperando che la pompa non sia sottodimensionata come quella della 8p.
    A ecco tornando all s tronic sia il 6 che il 7 marce sono mappabili per aumentare la coppia e per eliminare gli automatismi anche nella modalità manuale?
    Scusate le tante domande ma mi piacerebbe capire se questi interventi che sulla 8p mi sono sembrati praticamente inderogabili anche usando l auto solo per divertimento su strada di montagna e non in pista siano altrettanto necessari e risolvibili, nel caso sulla 8v
    Saluti Nicola
    Ultima modifica di blondgnek65; 28-01-2019 alle 11:50
    Audi lover L'avatar di Rikikite
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    ciao, al di la di quello che hai detto te io ti consiglierei di valutare l's3 my2018 con 310 cv
    quella nuova ne ha 300 e ha il gpf (il fap per benzina per intenderci) e suona davvero orribile, niente che non si possi modificare però è giusto un avvertimento
    "niente è più luminoso dei fari a led, tranne i fari allo xeno retrofittati sulla leon del 2006 dammio cuggino, quelli sono luminosissimi"
    Jan 2011
    Genova (GE)
    s3 8p
    Ciao grazie per il consiglio io comunque valuto sicuramente usato e pensavo per questioni di budget di stare su auto del 2015 2016 se ci fossero grandi vantaggi potrei spingermi sino al primo restailing ma se non si sono controindicazioni legate a revisini di parti importanti , vedi turbina o altro se l auto è buona e ha pochi km prenderei anche un 2014 o 2013.
    Saluti NICOLA
    Nov 2018
    Thanked: 12
    Audi S3 Sportback 8V
    Citazione Originariamente Scritto da Rikikite Visualizza Messaggio
    in che senso suona orribile? ho sentito la sq2...stesso nuovo motore con il fap...e canta come il vecchio
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da cassius Visualizza Messaggio
    Non ho sentito la nuova sq2 ma da quel che ho sentito io la nuova s3 è ridotta ai minimi termini a sound, scoppiettii ridotti al minimo rispetto alla versione prima, poi magari è un impressione mia
    Nov 2018
    Thanked: 12
    Considera anche che entro fine anno probabilmente vedremo il prossimo modello di a3
    ho solo sentito i video su youtube dell'sq2...
    la nuova versione S3 non l'ho ancora vista da nessuna parte...e nemmeno sentita....
    comunque in teoria basta far tenere aperte sempre le valvole...non credo che un fap vada a peggiorare il sound di un motore e/o marmitta...
    ...ma comunque si potrà rimediare facilmente
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Da video è sempre difficile valutare una qualità sonora ma se provi a vedere un video della nuova R8 e lo confronti con un video della R8 2018 si nota chiaramente che il sound è come incupito simil strozzato,
    Qua puoi fartene un idea
    https://youtu.be/Ifm5O4FoDdE
    Nov 2018
    Thanked: 12
    la nuova è quella gialla?
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Sono nuove entrambe, il modello senza fap è questo
    https://youtu.be/LiBD0h0XyG8
    Nov 2018
    Thanked: 12
    si ho capito cosa intendi...in effetti la differenza c'è...anche se minima...
    ...direi che se farà poco casino cambierò qualcosa
