Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Attuatore valvole collettore aspirazione swirl flap
    Jan 2019
    Predefinito Attuatore valvole collettore aspirazione swirl flap
    Buongiorno a tutti,
    Possiedo un Audi Q5 2.0 TDI 170cv ed ho avuto un problema All’l’attuatore delle farfalle turbolenza (ricambio 03l 129 086 v120)così ho deciso di sostituirlo invece di tentare la riparazione come suggerito in diversi post
    Qualcuno conosce la procedura per codificarlo alla centralina tramite VCDS?
    Thanked: 767
    prova a guardare nella sezione basic setting della centralina motore. vedi cosa ti propone nel menu a tendina. (ci dovrebbe essere un comando "air intake runner", o roba simile).
    Pier_ga (01-02-2019)
  5. #3
    Jan 2019
    Dunque ho telefonato in VW e mi hanno detto che in realtà quella tua attore non ha bisogno di essere codificato con la centralina, basta cancellare eventualmente l’errore. Rimane un problema però la macchina non supera i 2000 503.000 giri a seconda delle volte e sembra soffocata… Se insisto a tenere il piede in fondo il motore va anche leggermente in detonazione e se schiaccio immediatamente la frazione si spegne. Riparte e poi immediatamente senza problemi e se lo lascia scendere di giri invece senza schiacciare la frizione, non si spegne nemmeno e torna a funzionare normalmente. Presumo il fa app… Avete altre idee?
  6. #4
    Jan 2019
    Ok Finalmente ho potuto dedicarmi alla macchina… Il colpevole è il FAP
