Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Minimo irregolare
    Jan 2019
    Livorno (LI)
    Audi A3 Cabrio
    Predefinito Minimo irregolare
    Ciao, 5/6 mesi fa ho messo un additivo per pulizia iniettori nel serbatoio ed è iniziato il problema. Quando scende un po' il livello del gasolio certe volte succede che il minimo non è più regolare e "saltella" tra 800-1200 giri. La prima volta ho chiamato Audi e ha consigliato di fare il pieno e a suo dire era dovuto all'additivo, infatti una volta fatti circa 20 km col pieno il problema è sparito. Il problema è che si ripresenta spesso quando cala il gasolio e quindi mi sta venendo il dubbio che non sia il problema dell'additivo ancora presente nel serbatoio. Avete qualche consiglio? A qualcuno è già successo?
    per me se il problema si presenta con serbatoio quasi vuoto è facile che sia difettosa la pompa nel serbatorio o si sia sporcata dopo l’uso dell’addivo che può aver smosso qualche residuo che è stato aspirato, quindi in sostanza se il problema si verifica solo con poco carburante il problema parte dal sarbatoio
    Jan 2019
    Livorno (LI)
    Audi A3 Cabrio
    Il serbatoio non lo faccio mai arrivare quasi vuoto, mi è successo anche oggi ed ho 3/4 di serbatoio
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da fedelm Visualizza Messaggio
    non so se tua è diesel ma dicevano che uno dei motivi della rottura della pompa ad alta pressione potrebbe anche essere un guasto alla pompa elettrica del serbatoio che funzionando male senti a mandare gasolio creando bolle d'aria. potrebbe aver preso sporco ed essersi rotta o intasata. potresti provare a smontarla e pulirla o alimentandola sentire se fa rumori strani.
    controlla anche il filtro del carburante, se ci sono impurita' nel serbatoio (smosse dall'additivo), in breve tempo tali impurita' saranno arrivate anche al filtro, tappandolo, e riducendo quindi la portata di carburante verso il sistema di iniezione.
    cambiare quel filtro costa poco, il lavoro lo fai tu da solo in garage, il filtro carburante e' facilmente accessibile nella A3 8p.
    Jan 2019
    Livorno (LI)
    Audi A3 Cabrio
    controlla anche il filtro del carburante, se ci sono impurita' nel serbtoio, saranno arrivate anche al filtro, tappandolo, e riducendo quindi la portata di carburante verso il sistema di iniezione. (cambiare quel filtro costa poco, il lavoro lo fai tu da solo in garage, il filtro carburante e' facilmente accessibile nella A3 8p).
    Ho fatto il tagliando da solo lo scorso weekend e speravo di risolvere anche questo problema ma non è così. Il filtro del gasolio l'ho cambiato ed ho pulito tutta la vaschetta.
    @Sabato non sono esperto, la pompa del gasolio dove si trova? Sotto i sedili posteriori?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Credo di sì. Che additivo hai messo? Ma non credo che c'entri qualcosa.
    Jan 2019
    Livorno (LI)
    Audi A3 Cabrio
    Ho messo il pulitore iniettori della Petronas, ma tipo 2000km fa, però è anche vero che il problema è nato dopo aver messo quello.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    se deve pulire gli iniettori potrebbe anche aver pulito il serbatoio ma a questo punto anche la pompa.
    non so se un malfunzionamento della pompa debba dare errori.
    prova a smontarla e segnati il codice. ma quanti km hai?
    Jan 2019
    Livorno (LI)
    Audi A3 Cabrio
    Ho anche attaccato l'obd ma non ci sono errori, i km sono 54000.
    Appena posso vedo se riesco a smontare la pompa grazie
