retrofit cruiser control a4 b8 del 2009
Salve a tutti se gentilmente mi potreste dare lumi circa il montaggio del cruiser control visto che in audi mi hanno chiesto un Po troppo, viste le mie buone conoscenz vorrei fare il lavoro da solo,ma ho un dubbio relativo al numero oem del prodotto,.
Per montare il cruise,devi sostituire anello antagonista e leve,almenoche’ il tuo anello non è gia compatibile con il cruise!
Ciao grazie per la risposta,nel frattempo ho dato una controllata alla spiegazione per il montaggio sul forum ed ho l'anello 8k0 953 568 F quindi non dovrei avere problemi,in verita ho trovato un gruppo leve che vanno bene ma cge hanno la leva di destra in alto quella con la P che è un Po più lunga della mia,credo che non sia un problema vero?
Ogni anello ha il suo gruppo leve,devi verifcare sia stessa marca del tuo,altrimenti non puoi montarlo
Ciao a tutti ho fatto il retrofit del tempomat seguendo la guida del forum sulla b8 ho tenuto il mio anello perché 8k0 953 568 f, sostituendo solo le leve mie con quelle acquistate e con la leva del Cruise, tolte 8k0 953 502 J,montate 8k0 953 502 BK,come da preventivo audi che a suo tempo mi fecero,quindi quelle da loro indicate dopo controllo al volante,codificate come da spiegazione,ed accettate vedendo i codici cambiati,ho fatto anche celebrazione sterzo,ma morale della favola non funziona la sola leva del Cruise,e come se non esistesse,prima di andare in audi se qualcuno sa cosa potrebbe essere ve ne sarei grato,grazie
Ultima modifica di dragonefra; 21-03-2019 alle 13:28
Motivo: errore
Se non ti legge il cruise e non hai errore nella 16 e nella 01,allora la tua auto ha un problema al sensore frizione,se non funziona quello,il cruise non andrà mai.
Verifica di nuovo le codifiche prima di andare in audi.
Ma non dovrebbe dare errore se un sensore non funziona? In questo caso parliamo di sei tu frizione o freno se ho capito bene,grazie
Sensore frizione,non hai nessun errore.Se non lo sostituisci,non puoi sapere,anche se io credo tu abbia sbagliato a codificare il cruise
