Uscita aux ami
Salve a tutti ragazzi. Ho una Audi A4 B8 8k avant del 2010. Non ho i navi . Ho synphony 3 e nel vano porta oggetti ho la presa AMI. Ho provato vari cavi ami . Il sistema lo riconosce e se vado in media mi vede sia SD che uscita Aux, ma se collego qualsiasi cellulare o inserisco la pennetta al cavo ami usb non legge nulla. Ne ho provato 3 ma nulla da fare. Sapete dirmi se devo fare qualche programmazione con il Vag per abilitare il tutto?
Hai collegato il cavo del tipo AMI-usb o jack? Nel caso jack non dovresti avere alcun problema. Se invece è usb ricorda di usare una penna formattata fat32, max 32gb
