Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Cambio che trema :\
    Jan 2019
    Asti (AT)
    A6
    Predefinito Cambio che trema :\
    Salve a tutti questa mattina la mia a 6 3.0 tip si è svegliata male :/ .. ad ogni cambio di marcia sembra che saltelli . .. o slitti cambio. . Anno scorso ho fatto il cambio dwll olio alla trasmatic.. avevo 180000.. ed ora 240000... dite.. che è gia ora della revisione :-(... nwl caso.. vendo yn audi con cambio che saltella ... :-D
    Audi lover L'avatar di io682001mi
    Dec 2009
    Thanked: 13
    A6 2.7 TDI 180 CV Multitronic - 30 Giugno 2007
    Purtroppo ho paura che non sia questione di sostituire l’olio. 60K KM (da 180 a 240) per l'olio del cambio non sono tantissimi. Potrebbe essere qualche cosa a che fare con il cambio stesso. Direi che ti conviene fare un giro in officina al più’ presto per evitare di peggiorare la situazione.
    potrebbe essere il convertitore di coppia da revisionare/cambiare, senti Transmatic e speriamo nel male minore
    Jan 2019
    Asti (AT)
    A6
    Scritto alla trasmatic... speriamo me la guardino prima possibile... porc ..cazz :-/.. è sempre andato benissimo...
    Ci ho messo un po a decidere se cambiare o no l olio..... dati i pareri discordanti... poi lho fatto... e mondo boia.. è sempre andata bene... dal 2006.. ed ora in 8 mesi.... problemi... .. chissà..se mamma audi alla fine ha ragione :-/
    May 2009
    Thanked: 39
    Se hai fatto sostituire l’olio la prima volta dopo 180k km....mh...un po’ na cagata! Comunque potrebbe essere convertitore, frizioni, meccatronica, ecc ecc...così da come l’hai descritto tu, “ con saltellamenti e slittamenti”. Comunque quoto Luca, senti loro. Ciao e buona giornata, ed anche buona fortuna !! By mapi
    Jan 2019
    Asti (AT)
    A6
    tranne che loro si negano..non hanno posto... molto simpatici..mai avuto nessun problema al cambio...fatto cambio olio da loro alla modica cifra di 700 euro..in piu' dovevano farmi fare convergenza che mi hanno fatto pagare altre 150 euro.... ed ovviamente non credo abbiano fatto dato che dopo 5000 km ho buttato le gomme.......... cmq..tolto questo...son partito da Asti..all'epoca per affidarmi a loro ed adesso non trovano nemmeno 15 minuti per fare una diagnosi ad un cliente...sai che c'e'..io saro' testa di *****... ma piuttosto la butto dal rottamaio.. al posto di farla entrare ancora in quella ***** di officina..........F..XX..XXXBASSTARD::::::::: H
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Francescozeva Visualizza Messaggio
    Nei cambi automatici si possono fare casini ma loro dovrebbero essere professionisti.
    A mio parere basta seguire le procedure e avere adeguati strumenti di diagnosi. Che costano, però 700 euro per il solo cambio olio mi sembrano troppi. Sei sicuro che non abbiano fatto altro? La convergenza mi sembra strano che sia da fare a meno che non abbiano dovuto smontare il cambio quindi forse semiasse e altro. Certo 150euro di convergenza. Mi sembra un poco strano. Comunque un guasto può anche non essere dovuto al cambio olio.
    A mio parere però non credo fosse necessario andare a Bologna per cambiare l'olio.
    Jan 2019
    Asti (AT)
    A6
    Ma..il fatto e' che io non lo avrei nemmeno voluto cambiare propio perche' nn mi fidavo.. audi dice di non cambiarlo...allora mi sono informato e sono andato da quello..che a detta di tutti doveva essere il piu' bravo.... invece per la convergenza ..era un problema che avevo notato e dato che l'ho lasciata li una giornata gli ho fatto fare anche quella...ma non centrava nulla con l'olio.
    e per il prezzo..ripeto..sui 700 euro..se vuoi la prova ti cerco la fattura...solo cambio olio e diagnosi!!!
    cmq se tu conosci qualcuno dalle nostre parti..io devo portarla da qualcuno a vedere dato che ora...strappa!!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Non so ma fra Torino Genova e Milano posso credere che non ci sia nessuna officina specializzata in trasmissioni automatiche?
    Comunque questo dimostra una volta di più che da quelli che assurgono a padrieterni della materia non si deve andare mai. Parlo solo del prezzo perché il tuo guasto potrebbe anche non essere correlato.
    Jan 2019
    Asti (AT)
    A6
    ..ma si...ci mancherebbe..la macchina ha 240000 km ..sarei un pazzo a dare la colpa a loro...quel che mi fa incazzare e'...vai fino a bologna per andare da loro..sborsi un sacco di soldi..e sti str...i non trovano 15 minuti per una diagnosi... ma vaff..xxx
