Mha.. guarda.. complice anche il fatto che anchio sono un professionista... preferisco pagare di più la professionalità... che ritrovare dei problemi... ma se paghi tanto.. e poi... ... ... li mi girano le balle... cmq sia .. non ho dubbi sul fatto che nn sia colpa sua alla fine dal cambio olio ho fatto 60000 km... .. anzi.. il fatto che il difetto sia comparso all improvviso ..propio quella mattina... cge in effetti avevo lasciato qualche minuto la macchina appena accesa su P..ferma.. accesa... sembra strano che sia solo un caso... la sera prima andava benissimo.....
Aggiornamento. Sembra che ci siano buone news. . Sembra si siano solo sfasate elettronicamente le frizioni ora il mecca sembra cge stia facendo procedura per risolvere :-) speriamo
Se risolvi comunque potrebbe essere un problema di centralina perché è strano che si sfasino.
Non dovrebbero essere centraline troppo costose e comunque pare siano anche riparabili.
Fai sapere. Può essere utile.
stavo pensando esattamente alla stessa cosa probabilmente qualche sensore sulla meccatronica che non funziona correttamente, comunque speriamo, nel caso ci sono ditte specializzate nella riparazione delle centraline
Sul tiptronic secondo ne non essendo consigliato da audi si può fare ogni 120000km ma credo che dipenda dall'uso. Solo autostrada secondo me si può anche non fare. Altri cambi invece, multitronic e dsg, è da cambiare troppo spesso secondo me.
Niente..per un attimo ci ho sperato... :-(.. va propio aperto il cambio... niente..mintocca darla via... per la fantomatica esportazione... sembra che mi diano 2500... cazzarola... lo sapevo che avrei dovuto prenderla manuale!!! Mai più un cambio automatico... nell miA ho fatto il primo cambio olio a 180000.. ed il cambio è morto a 240000... io faccio praticamente solo autostrada... saluti
MhA... probabilmente perché nn deve essere grave... la disagnosi dice mancato innesto sincronizzazione frizioni... credo sia sul migliaio di euro.. cmq.. bhoooo alla fine nn sono ancora rkuscito a capire se qualcuno ha fatto 200000 senza mai cambiare olio..
