Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: centralina ABS
    Apr 2014
    Audi TT 2.0 TFSI roadster
    Predefinito centralina ABS
    Ciao a tutti
    Da parecchio tempo "viaggio" con le spie gialle Abs/Esp accese...l'auto non mi dà cmq nessun problema.
    Portata cmq in Audi, hanno fatto diagnosi, hanno controllato fusibili e tutto l'impianto elettrico ed è venuto fuori che c'e' da sostituire la centralina Abs (per la "modica" cifra di 2.500 €)
    Consigli?
    Se mi reco da un'officina non Audi di certo tutto il lavoro costerà meno (quanto meno?), ma poi ho sentito che una volta sostituita la centralina bisogna fare una "riconfigurazione" e questa la può fare solo Audi (a me pare strano)...e quindi vedendo che la sostituzione me l'ha fatta un altro meccanico potrebbero fare storie...
    Che mi dite?
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da BlackTT Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Consigli?
    Che mi dite?
    Io fossi in te proverei a trovarla prima usata in buone condizioni,oppure non originale in qualche auto ricambi,i componenti non li fa l’audi ma altre case costruttrici,poi se il tuo meccanico ha un vcds può tranquillamente farlo,il vcds fa molte più cose che in Audi non ti farebbero mai
  4. Il seguente utente ringrazia Simon-TT per questo messaggio
    BlackTT (09-02-2019)
  5. #3
    Mar 2019
    Audi TT Mk2 2.0 TFSI 200 CV
    Non so se può essere d'aiuto ma io ho avuto lo stesso problema con una Opel Corsa.
    La pompa (pompa e centralina base sono un pezzo unico) Opel costava 2000 euro, usata di trovava a 400 ma purtroppo non si poteva montare perché quelle usate non si riescono a "sconfigurare" dalle impostazioni dell'altra auto e riconfigurare.
    Almeno questo secondo il mio meccanico che ringrazio perché almeno un tentativo di farmi risparmiare l'ha fatto.
    Non so se su tt vale lo stesso discorso ma temo non ci siano grosse differenze. L'unico consiglio che ti do è di cercare la centralina nuova senza configurazioni da rivenditori non Audi e poi cercare un elettrauto molto bravo che te la possa configurare
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  6. Il seguente utente ringrazia ildox per questo messaggio
    BlackTT (13-03-2019)
