Macchina nuova, nuovi problemi!
Ciao a tutti, ho appena acquistato un'audi a6 allroad 2.5tdi del 2003 motore ake. Premetto che sono due anni che la cerco e sono abbastanza informato su tutte le problematiche e le malattie di questo modello tanto bello quanto economicamente dispendioso. La macchina ha 100000km, unico proprietario, tenuta molto bene e gli interni lo dimostrano. Per quanto riguarda il motore e il cambio staremo a vedere...
Al momento ho 4 problemi da risolvere:
1) Tiptronic: cambia bene, abbastanza fluido senza strattoni, non va in folle al rilascio. Tuttavia tra la seconda e la terza si comporta in modo secondo me strano: è come se avesse una 2 e mezza (cosa che mi pare di aver capito sia normale tra 1 e 2 ma non tra 2 e 3) e vabbè.. speriamo di farci qualche decina di migliaia di chilometri. La cosa che mi lascia più perplesso è che, soprattutto a freddo mentre a caldo un pochino meno, tende a passare in 3 a regimi troppo alti, in genere tra i 2100 giri e i 2500, anche dando gas lievemente, cosa che con le altre non succede (4 e 5 entrano sempre a 1900 giri accelerando delicatamente).
2) Il compressore delle sospensioni funziona correttamente 1 volta su 3, altrimenti fa un rumore metallico e non pompa a sufficienza (la macchina si alza in modo quasi impercettibile). La macchina resta su: dopo due giorni che è ferma la trovo sempre alla stessa altezza, indipendentemente dal livello impostato (discrepanza di pochi millimetri in eccesso o in difetto). Misurando col vag noto che il serbatoio nel 90% del tempo resta a una pressione di 2.93 atm (a volte scende a 2.6) quando invece quella minima dovrebbe essere 3 e qualcosa e quella massima quasi 15.
3) Ho difficoltà nell'accensione a freddo: la spia candelette si spegne praticamente subito e difatti mettendo più volte in preaccensione l'avviamento risulta rapido, chiaramente non vengono scaldate abbastanza.. ma perché?? Sempre col vag ho rilevato la temperatura di aria in ingresso a 18°C e la cosa è strana perché in garage, dopo che la macchina è stata ferma tutta la notte ne ho a malapena 10 (temperatura liquido di raffreddamento coincide praticamente con quella ambiente, 12°C).
4) Appena spengo il motore, caldo o freddo che sia fa un rumore tipo gneec dal vano motore, della durata di mezzo secondo. Questa cosa non è normale perché ho guidato almeno 8 allroad come la mia e nessuna lo faceva.
Posto il risultato di una scansione:
Monday,11,February,2019,12:26:46:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
VAG COM
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4B54xxxxxxx Mileage: 105270km/65411miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 J
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006
Coding: 06006
Shop #: WSC 02334
VCID: 2C5C1834F68D
Part No: 00006059
Component: 130 106LC150_1.V79250709484
WAUZZZ4B54N098607 AUZ7Z0D2608305
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
49-00 - No Communications
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
28-00 - Short to Plus
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4Z7 927 156 N
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 51A269C0B16F
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389 A
Component: ABS/ESP allrad D56
Coding: 06457
Shop #: WSC 02334
VCID: 4A907EAC5C39
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 820 043 AQ
Component: A6-Klimavollautomat 0208
Coding: 00103
Shop #: WSC 02335
VCID: 69D2A12039FF
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4Z7 959 655 M
Component: Airbag 8.4EP 1000
Coding: 0001606
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 59B291E0E99F
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
Coding: 04160
Shop #: WSC 26873
VCID: 2D5A1530CD97
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 F
Component: - 2C1A1 D060
Coding: 25500
Shop #: WSC 01768
VCID: 489444A44235
3 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
35-10 - - - Intermittent
02538 - Function Restriction due to Overload
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D38
Coding: 06987
Shop #: WSC 02334
VCID: 346C00542EBD
6 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Component: RNS-E BASIC EU H44 0060
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7D0004749
Coding: 0502113
Shop #: WSC 00901 264 03169
VCID: 2A501E2CFC79
4 Faults Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Date: 2014.09.18
Time: 09:16:02
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1102
Clock: 12:15
00852 - Loudspeaker(s); Front
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Time Indication: 0
Date: 2019.02.09
Time: 12:14:55
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 159
Time Indication: 0
Date: 2017.02.26
Time: 18:05:16
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 91
Time Indication: 0
Date: 2015.06.05
Time: 18:47:28
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02334
VCID: 2648EA1CE861
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00030
Shop #: WSC 02334
VCID: 040C90943E9D
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0502113
VCID: 2A501E2CFC79
4 Faults Found:
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Date: 2014.09.18
Time: 09:16:02
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1102
Clock: 12:15
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Time Indication: 0
Date: 2019.02.09
Time: 12:14:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 159
Time Indication: 0
Date: 2017.02.26
Time: 18:05:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 91
Time Indication: 0
Date: 2015.06.05
Time: 18:47:28
End ---------------------------------------------------------------------
Grazie a chi mi vorrà aiutare!
