Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Installazione luci cortesia sotto specchi
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Predefinito Installazione luci cortesia sotto specchi
    Ragazzi buongiorno, per caso qualcuno di voi ha retrofittato o ha pensato mai di retrofittare i led sotto calotte specchi esterni in accensione ad apertura vettura?
    Ho provato a codificare le centraline porta per attivare la funzione e la codifica viene accettata senza problemi ma pare non ci siano i pin disponibili fisicamente e non posso nemmeno allacciarmi alle luci pedana perché nella mia vanno anche come soffuse quindi sempre accese;
    Rimane solo da collegarmi al COMINGHOME o alla plafo del cielo ma non so in che punto
    io ho qusto schema per la centralina 09 (che alimenta la plafoniera e il coming home).
    prova a fare qualche prova col tester, fino a trovare i pin "giusti" per collegare le tue luci di cortesia specchi.
    in teoira potrebbe essere il pin 11 sul connettore B. (positivo che esce dalla centalina 09 e fa accendere la plafo quando apri la portiera).
    dovrai tradurre con google dall'inglese le parole che non capisci, lo schema purtroppo proviene dal forum inglese "audi-portal").
    MORSETTIERA centralina 09 – Centr. Elect. - Bordnetz (installata su Audi A3 8P fino 2009 e TT 8J).
    serie pre restyling, art. 8p0907279 (la lettera finale non e' importante)
    Pin assignment, onboard power supply control unit - J519
    Connector A (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 right
    Pin 2: Dipped beam right
    Pin 3: Main beam right
    Pin 4: Fog light right
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Flasher front right
    Pin 7: Side light front left
    Pin 8: Flasher side left
    Pin 9: Terminal 31 left
    Pin 10: Electric fuel pump relay
    Pin 11: Terminal 50 relay
    Connector B (12-pin)
    Pin 1: Reversing light right
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Light sensor supply
    Pin 4: Fog tail light, left
    Pin 5: Brake light right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Footwell light luce vano piedi
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Side light rear right
    Pin 10: Rear right turn signal
    Pin 11: Interior lighting = plafoniera interna
    Pin 12: Terminal 58s
    Connector C (12-pin)
    Pin 1: Seat heating shut-off
    Pin 2: Brake light left
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Coming Home LED (cioè la spia dentro il tastino)
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Number plate light
    Pin 9: Brake light centre
    Pin 10: Side light rear left
    Pin 11: Rear left turn signal
    Pin 12: Vacant
    Connector D (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 left
    Pin 2: Fog light left
    Pin 3: Main beam left
    Pin 4: Dipped beam left
    Pin 5: Terminal 31 right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Terminal 15 engine relay
    Pin 8: Headlight washer relay
    Pin 9: Flasher side right
    Pin 10: Side light front right
    Pin 11: Flasher front left
    Connector E (16-pin)
    Pin 1: Side lights switch
    Pin 2: Brake light switch
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Garage door opener input
    Pin 6: Fog tail light switch
    Pin 7: P/N without interlock switch
    Pin 8: Dipped beam switch
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Light sensor input input sens. luce
    Pin 12: Coming Home potentiometer tap filo a massa
    Pin 13: Fog tail light switch
    Pin 14: Assistance driving lights switch
    Pin 15: EC mirror non-dipping
    Pin 16: Light switch 0 setting
    Connector F (8-pin)
    Pin 1: Terminal 50 diagnosis
    Pin 2: Terminal 15 engine diagnosis
    Pin 3: LIN bus
    Pin 4: Terminal L-alternator
    Pin 5: Bonnet contact
    Pin 6: Reversing light switch
    Pin 7: Terminal 30 reference
    Pin 8: Terminal 31 reference
    Connector G (12-pin)
    Pin 1: Terminal 50 switch
    Pin 2: Hazard warning lights LED
    Pin 3: Rear window defroster
    Pin 4: Terminal 58s potentiometer ground
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Rear window heater button
    Pin 7: Convenience CAN Low
    Pin 8: Convenience CAN High
    Pin 9: Hazard warning lights button
    Pin 10: Terminal 58s potentiometer supply
    Pin 11: Terminal 15 switch
    Pin 12: Terminal 58s potentiometer tap
    Ultima modifica di gian8p; 27-02-2019 alle 17:40
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da armran Visualizza Messaggio
    Se non hai pin disponibili a parte che partirebbero dalla centralina porta e fossi in te mi collegherei alle luci pozzanghera della porta anche se è un po’ insensato avere le luci sottoporta e sotto gli specchi
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    fai qualche prova col tester, fino a trovare i pin "giusti" per collegare le tue luci di cortesia specchi. in toeira potrebbe essere il pin 11 sul connettore B.
    (dovrai tradurre con google dall'inglese le parole che non capisci, lo schema e' in inglese).
    MORSETTIERA centralina 09 – Centr. Elect. - Bordnetz (su Audi A3 8P fino 2009 e TT 8J).
    Pin 5: Vacant
    Pin 2: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 8: Vacant
    Pin 3: Vacant
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 12: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Connector F (8-pin)
    Pin 3: LIN bus
    Pin 5: Vacant
    Questo potrebbe essere interessante ti ringrazio, la 09 sta sotto il volante mi pare, corretto?
    ---------- Post added at 07:02 ---------- Previous post was at 06:58 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    E no purtroppo non è così semplice, se mi allaccio alle antipozza sotto la portiera, le luci sotto specchio non avrebbero appunto senso perché si accenderebbero solo e soltanto nel momento in cui appunto apri lo sportello come luci di cortesia in uscita dalla vettura; le luci cortesia in ingresso che stanno sotto gli specchi devono accendere nel momento in cui apri la vettura proprio per la funzione in ingresso quindi non devo assolutamente allacciarmi alle luci sotto porta;
    Molti con le A3 si sono allacciati alle luci sotto pedana ma io non posso farlo perché da me funzionano da soffuse quindi sempre accese, devo allacciarmi alla plafo o al cominghome
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Allora la questione cambia,allora io le collegherei sul coming
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Esatto, sta adesso capire come posso collegarmi al Cominghome
    ...capire come posso collegarmi al Cominghome
    secondo me il coming-leaving home e' solo un software, attivato dal suo tastino, vicino alla manopola principale delle luci (nei modelli piu vecchi), oppure dal menu nel fis.
    in pratica, eseguendo la routine-software del coming, la centralina 09 da' corrente ai pin dei fari, al momendo di aprire la macchina col telecomando.
    secondo me, ragionando a naso, non c'e' una uscita "coming", sulla centralina 09, da cui prelevare corrente per i tuoi led sotto-specchio.
    nel pin-out che ho postato prima, i pin sula 09 riferiti al coming-leaving home servono solo per il led di segnalazione dentro il tastino, per l'illuminazione del tastino stesso, ecc. (Quei pin non alimentano in nessun modo i fari).
    se il mio ragionamento e' giusto, direi che per alimentare i led sotto-specchio e' possibile utilizzare solo "l'uscita" che dalla 09 va alla plafoniera (sara' il pin "interior lighting" che ho evidenziato?? bisogna verifciare col tester da elettricista).
    Piccolo problema: alla fine, credo che si accenderanno i led sotto-specchio anche col veicolo in movimento, quando ad esempio il tuo passeggero accende manualmente la plafo per cercare qualcosa in abitacolo, o la tua morosa accende la plafo perche' vuole controllare il trucco/capelli mentre sei fermo al semaforo ecc.
    bisogna verificare se veramente i led sotto-specchio si accendono insieme alla plafo, quando viene azionato il pulsante che si trova sulla plafo stessa: risulterebbe un dettaglio poco carino (poi nella realta' non lo nota magari nessuno, ma comunque e' un piccolo "errore" nel circuito).
    Purtroppo secondo me non si puo' fare altro, quella centralina 09 non ha nessuna predisposzione per i led sotto-specchio e bisogna "accontentarsi" del collegamento alla plafo interna.
    Ultima modifica di gian8p; 16-02-2019 alle 13:20
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Posso collegarmi alla plafo ma non al segnale di accensione pilotato dai tasti ma al filo che le gestisce ad apertura car è si trova proprio rimuovendo la plafo ma se volessi evitare di passare i fili fino a plafo, pensavo collegarmi alla corrente del led maniglia interna ma non so se minore di 12v
    non ci siamo mica capiti....
    il segnale di apertura porte arriva alla 09, e poi la 09 fa accendere la plafo (attraverso il pin evidenziato nello schema che ho postato nei mess indietro).
    non serve arrivare col tuo filo dei led sotto-specchio fino alla plafo. e' sufficiente intercettare l'uscita della 09, che accende la plafo, e sei a posto. (la 009 si torva ospra ilpedael frizione, facile da raggiungere, visto che i fili dei tuoi led arrivano dallo snodo portiera).
    pero' poi il problema nasce se accendi la plafo con il tasto sulla plafo stessa (a quel tasto in teoria arriva un positivo fisso, che non passa per la 09).
    visto che la lampadina dentro la plafo e' sempre quella (ed e' comandata sia dalle porte, sia dal tasto), se si accende la plafo usando il tasto, credo che la corrente possa "tornare indietro" (fino alla 09), e quindi si accenderanno anche i tuoi led sotto-specchio. (visto che sono collegati con un "ruba-corrente" sull'uscita della 09 della plafo).
    non so se sono stato chiaro, a me lo schema pare abbastanza logico (ma sinceramente non ci ho mai messo la mani di persona, non ho mai verificato col tester i vari segnali della plafo ecc. Ho fatto un discorso molto "teorico", e potrei sbagliare. Bisogna fare delle prove sul campo per capire cosa succede).
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    il pin 11 connettore B alla 09 dovrebbe emettere positivo e quindi il negativo per le luci lo prenderei in portiera?
    Interessante anche il pin 12 connettore E
    Per arrivare alla 09 cosa devo smontare?
    P.S. La mia è resty, saranno tutte uguali?
