Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Audi va 40 allora max
    Feb 2019
    Audi A4 2.0 TDI 170cv Siemens
    Predefinito Audi va 40 allora max
    Ciao, ho un Audi A4 2.0 170cv 2007 centralina Siemens con tanti km 328.000 con un problema presumibile alla turbina mai revisionata, più accelero più rallenta max 40 allora in autostrada sembra come tirata con tanto fumo nero e bianco dallo scarico e puzza di olio bruciato, rumore nullo tranne un battito se provo a forzare sopra i 2000 giri con macchie basse , penso sia da revisionare la turbina, qualcuno sa se e fattibile smontarla da se io sono un meccanico di moto, o servono attrezzi particolari e se e anche fattibile montare da se un kit di quella turbina che mi sa è diverso dal 140 CV il mio motore è BRD..... Grazie a tutti
    Audi lover L'avatar di Qasi74
    Mar 2009
    A4 B9 Avant 2.0 Tdi S-line Business Sport 190 CV Quattro
    non voglio azzardare una diagnosi , ma il problema potrebbe essere anche la valvola EGR che manda la macchina in protezione...la mia non arrivava oltre i 100 KM/h ...
    lascio però spazio per una diagnosi a membri del forum più preparati...
    Feb 2019
    Avevo rimandato da un amico con esclusione fap ed EGR ma non credo sia stata fatta bene visto che dopo un tot km mi segnalava molto spesso lallarme di fap otturato, lo fermata subito perché non riescivo ad andare avanti se accelero anche piano si blocca e fumo e odore alle stelle non penso che la sola EGR possa fare quell'effetto, rumore , temperatura e acqua nella norma
    La turbina che sia bloccata o fusa nei cuscinetti e girante, può fare questo effetto ????
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    La diagnosi che dice?
    Citazione Originariamente Scritto da Vincenzo mx Visualizza Messaggio
    Avevo rimappato da un amico, con esclusione fap ed EGR ma non credo sia stata fatta bene
    ahia!! se ci sono errori o pasticci nella mappa (tu dici che e' fatta male) , e' un bel problema.
    prova a tornare in nell' officina del tuo amico, chiedi a lui di verificare, e' ovvio che ne sa piu di noi (ci sta anche che abbia commesso un errore. Se e' serio, adesso lo risolve).
    magari si puo' provare anche ri-caricare la mappa, magari si puo' controllare bene i files che escludono fap ecc ecc (se adesso ti da' errori sul fap, che fisicamente non esiste piu, e' evidente che qualcosa non quadra nella mappa).
    secondo me hai il fap intasato, quindi non spinge nemmeno il
    turbo
    Ultima modifica di lucaropa; 19-02-2019 alle 14:44
    Feb 2019
    La mappa lo messa 3 anni fa e va benissimo con un bella curva e mai un problema, il fap è stato forato con 4 fori da 10 mm però ho lasciato tutti i sensori collegati(però adesso quando accelero da un effetto tappo), EGR non tappata visto che era esclusa, ma non penso sia la centralina, il giorno prima ha perso potenza il giorno dopo quasi si pianta quando accelero, diagnosi non ho il vag e per evitare ulteriori danni non voglio più camminarci��
    PS. la spia gialla col disegno del fap può anche segnalare il riciclo naturale del fap
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Il problema è che a naso è difficile capire, con la diagnosi all'80% ti dice cosa non va... anche io ho pensato al FAP perchè mi è capitato lo zio di un collega che ha avuto un problema durante un viaggio e io ho ascoltato la cronaca... prima la macchina non andava (calo di potenza), poi si è limitata la velocità (non ricordo a quanto), ha raggiunto il primo autogrill dato che stava diventando pericoloso e una volta spenta la macchina non è più partita... carroattrezzi e riportata la macchina a casa, provando a farla partita non usciva un filo di gas dallo scarico, allentati i bulloni prima del FAP la macchina è partita subito (con tutti gli errori del caso)
    Ma se tu dici che è forato non dovrebbe essere questo...
    Ripeto, l'unica è una diagnosi per non andare a tentoni
    potrebbe essere anche mancanza di carburante, filtro intasato o pompa alta pressione che lavora male
    Feb 2019
    Filtro gasolio? Non credo per l'odore di olio bruciato e tanto fumo dallo scarico
