Acc A4 8k
Ciao ragazzi, come sapete ho ritirato la mia nuova Audi del 2013 e vorrei montare il cruiscontroll adattivo.
Se la guida per la A4 8b è uguale cancelliamo altrimenti duplico
posto la mia vaggata con vaggata di errori...
Le mie domande se c'è anima pia che mi può aiutare:
1: siccome vorrei mettere anche in futuro il line assistance quale leva devo prendere?
2: la leva del cruis io non c'è lo quale prendo ?
3: ho notato che alcune leve cruis hanno anche un piccolo swich per impostare la distanza mi serve?
in base alla vaggata che segue mi sapete dire di cosa inoltre avrei bisogno grazie mille!
se qualcuno ha disponibile da vendere mi faccia sapere
VIN: WAUZZZ8K.......
01-Motore -- stato: Guasto 0010
03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
42-Porta Conducente -- stato: Guasto 0010
44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
56-Radio -- stato: Corretto 0000
5F-Informazione -- stato: Corretto 0000
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (J623-CGLC) Etichette:. ITT\03L-906-018-CGL.clb
N°. di Ricambio SW: 03L 906 018 JH HW: 03L 906 018 JL
Componente: R4 2.0l TDI H25 9977
Versione: 45H25---
Codifica: 12194012230601080000
Nº Officina: WSC 04510 002 1048576
Dati ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JH 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
1 Guasto/i riconosciuto/i:
5582 - Interruttore di pressione olio per pressione ridotta, guasto
P164D 00 [032] - -
Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00000001
Priorità dei Guasti: 2
Frequenza dei Guasti: 1
Chilometraggio: 225117 km
Data: 2019.02.16
Tempo: 10:46:38
RPM Motore: 843.50 /min
Valore di carico normalizzato: 12.9 %
Velocità del veicolo: 0 km/h
Temperatura del liquido di raffreddamento: 88 °C
Temperatura aria aspirata: 18 °C
Pressione aria ambiente: 1030 mbar
Tensione Morsetto 30: 13.340 V
Contatore di disapprendimento secondo OBD: 40
Consumo carburante: 0.42 l/h
Temp. olio motore: 98.3 °C
Soglia di avviso olio: 43.412 mm
Stato interruttore pressostatico olio-Bits 0-7: 0
Livello dell'olio: 60.296 mm
Temperatura esterna: 13.5 °C
Temperatura carburante: 29.0 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette:. ITT\8K0-907-379-V1.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Componente: ESP8 quattro H09 0100
Versione: -------- N° di Serie: --------------
Codifica: 181D4C
Nº Officina: WSC 06325 000 00000
VCID: 04073A11871B186AF1-8050
02214 - Avviso pressione pneumatici
000 - - - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100000
Priorità dei Guasti: 1
Frequenza dei Guasti: 2
Azzeramenti del Contatore: 163
Chilometraggio: 224284 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2018.12.18
Tempo: 11:39:15
Dati congelati:
Valore esadecim.: 0x5600
Valore esadecim.: 0x4006
Valore esadecim.: 0x1221
Valore esadecim.: 0x18B6
Valore esadecim.: 0x0000
Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-05.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD
Componente: BCM2 2.0 H12 0633
Versione: 00002001
Codifica: 03A24000000000000000
VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Componente: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
N° di Serie: 0813000031604001
Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Componente: J764 ELV MLB H40 0046
N° di Serie: 2313000040595010
Nessun Guasto riconosciuto
Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:. ITT\8Kx-820-043-1Z.clb
N°. di Ricambio SW: 8K1 820 043 AF HW: 8K1 820 043 AF
Componente: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Versione: A0000000 N° di Serie: 01150320130053
Codifica: 342002E080
VCID: 6CD772B18F8BF02A19-8038
2 Guasti riconosciuti:
00457 - Centralina della centrale elettrica/elettronica (J519)
013 - Leggere la memoria guasti, per favore
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101101
Priorità dei Guasti: 6
Azzeramenti del Contatore: 122
Chilometraggio: 224562 km
Data: 2019.02.12
Tempo: 14:58:53
00256 - Sensore pressione/temperatura del gas refrigerante (G395)
008 - Segnale inammissibile
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101000
Priorità dei Guasti: 7
Data: 2019.02.12
Tempo: 14:58:54
Dati congelati:
Temperatura: 11.0°C
Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\8K0-907-063.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
Componente: BCM1 1.0 H16 0103
Versione: 07016001 N° di Serie: 00000573616402
Codifica: 260000108034AFE00481408000001D0D0F9C87082609020100 0004000400030100000024000000
VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
Componente: WWS 130313 H07 0080
N° di Serie: SWF13030135079
Codifica: 00FD11
Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etichette: ITT\8U0-955-559.CLB
Componente: G397_RLFS H06 0002
N° di Serie: 21082174
Codifica: 02005D
Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Componente: E1 - LDS H03 0031
N° di Serie: 00000000000703131317
Subsistema 4 - N°. di Ricambio SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Componente: Humidity_Sens H03 0002
N° di Serie: D3294996000000000001
014 - Difettoso/a/i/e
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101110
Priorità dei Guasti: 3
Data: 2019.02.12
Tempo: 14:59:01
Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette:| ITT\8K0-959-655.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Componente: AirbagVW-AU10 H45 0610
N° di Serie: 003KFD98YU8B
Codifica: 30514435363030303030554A304C384B3053
Nº Officina: WSC 26702 000 1048576
Dati ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C
Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
N° di Serie: 6334MSME78660D20F
Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
N° di Serie: 6344MSME78624C39P
Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
N° di Serie: 6352QSME172D0772G
Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
N° di Serie: 6362QSME662C2F42R
Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
N° di Serie: 63732SME662F40661
Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato passeggero:
N° di Serie: 63832SME662F484CE
Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:. ITT\8K0-953-568.clb
N°. di Ricambio SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Componente: Lenks.Modul H02 0171
Versione: 00000000 N° di Serie: 20130314001015
Codifica: 000013
VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A
Componente: E221 - MFL H03 0004
Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:. ITT\8T0-920-xxx-17.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 920 931 J HW: 8K0 920 931 J
Componente: KOMBIINSTR. H35 0556
Versione: 00400000 N° di Serie: UVP54VD3E
Codifica: 13A4110003010008040000
VCID: 356197D59C4171E236-8060
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\8T0-907-468.clb
N°. di Ricambio SW: 8R0 907 468 T HW: 8R0 907 468 C
Componente: GW-BEM 4CAN-M H11 0070
Versione: 1Y090032 N° di Serie: 3241Y155060AF7
Codifica: 80CF07FF00
VCID: 50AFC64103E334CA05-8004
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Componente: J367-BDMHella H03 8041
N° di Serie: 6136929303
Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Componente: J532_DCDCStab H17 0042
N° di Serie: 13066001441021200181
Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:. ITT\8K0-959-793.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Componente: TSG FA H02 0508
Versione: N° di Serie: 0000054791107
Codifica: 011C02205C00410001
00040 - Tasto per sicurezza bambini (E318)
008 - Segnale inammissibile - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101000
Azzeramenti del Contatore: 148
Chilometraggio: 224136 km
Data: 2018.11.18
Tempo: 14:30:07
Indirizzo 44: Servosterzo (J500) Etichette:| ITT\8K0-909-144.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Componente: RCEPS H37 0507
Versione: 00001000 N° di Serie: 0020286470
Codifica: 100000010001
Nº Officina: WSC 06324 000 00000
Dati ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
Versione: 00002001 N° di Serie: 0302190422
Codifica: 0100062020B900C08120023680000000
Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:. ITT\8K0-959-792.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Componente: TSG BF H02 0508
Versione: N° di Serie: 0000054440225
Codifica: 011C02205E00410001
VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Indirizzo 53: Freno Stazionam. (----) Etichette: ITT\8K0-907-801-V2.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Componente: EPB-4 H01 0003
Versione: -------- N° di Serie: 00000001269194
Dati ASAM: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
Indirizzo 56: Radio (R) Etichette:. ITT\4F0-035-0xx-56.clb
N°. di Ricambio SW: 4G1 035 053 G HW: 4G1 035 053
Componente: Radio U Basic H41 0121
Versione: AB001007 N° di Serie: 227C.0D7708813
Codifica: 010003020100000001
VCID: 2345598D22D5FF52E8-8076
Indirizzo 5F: Informazione (J794) Etichette:. ITT\4E0-035-6xx-5F.clb
N°. di Ricambio SW: 8R1 035 666 B HW: 8R1 035 666 C
Componente: H-BN-EU H45 0639
Versione: -------- N° di Serie: 205CY0D7575038
Codifica: 0F0100010006A1ED05808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 377D9DDD864D83F224-8062
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8R0 060 884 AR
Componente: ECE 2013 1505
Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Componente: DU7 High H42 0104
N° di Serie: A130CL0D2681305
Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Componente: E0380 Bedient H02 0030
N° di Serie: 00000001441018
Subsistema 4 - N°. di Ricambio: 8R0 060 961 E
Componente: CD-Database 4949
Indirizzo 62: Porta post. sin. (J388) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Componente: TSG HL H01 0506
Versione: N° di Serie: 0000054510460
Codifica: 010C02204000210001
VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
Componente: TSG HR H01 0506
Versione: N° di Serie: 0000054510459
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:05)------------------------
Ultima modifica di maumau74m; 18-02-2019 alle 16:26
Andrea e Ludovica
