Ho il problema che le pompe carburante non funzionano
Buon giorno a tutti...ho appena avuto il problema della pompa CP4 sulla mia audi 4 avant del 2008 B8 8k
ho fatto fare dal pompista la revisione della pompa e degli iniettori e flauto common rail, e dopo aver pulito tutto serbatoio condotti pompe etc. montato con l' aiuto di un ex meccanico ( che però ne capisce meno di me)
Ho il problema che le pompe carburante non funzionano ho verificato il fusibile ed è integro
Ho provato le pompe una ad una dandogli i 12 volt e funzionano ma quando inserisco la chiave non si sentono funzionare (se non ricordo male quando si inserisce la chiave senza accendere dovrebbero partire)
non ho il VAG .
Ultima modifica di xenotic; 19-02-2019 alle 20:02
