Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Anomalia servosterzo AIUTO codifica problema
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Predefinito Anomalia servosterzo AIUTO codifica problema
    In Buon pomeriggio,
    Oggi, dopo un bel pranzo domenicale la mia amata mi ha fatto un brutto scherzo.
    All’accensione mi è venuto fuori anomalia sterzo e spia relativa rossa.
    Ho provato a spegnere e riaccendere 3 volte e durante una delle accensioni ho provato pure a far avanzare la macchina mezzo metro. Poi magicamente tutto scomparso e fatto i 30km di viaggio senza problemi.
    Ho appena fatto la scansione:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CD HW: 8K0 907 379 CD
    Component: ESP8 quattro H09 0050
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 35154401
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7DF19392E43044AACB-8028
    1 Fault Found:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 239
    Mileage: 97247 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.24
    Time: 16:02:48
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0040
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x000A
    Hex Value: 0xC094
    Hex Value: 0x0000
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H38 0507
    Revision: 00001000 Serial number: 0001814327
    Coding: 100000010001
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
    VCID: 346776B69FFA45E274-8060
    1 Fault Found:
    7343409 - Motor for Electric Power Steering
    C10AE 13 [008] - Open Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 239
    Mileage: 97247 km
    Date: 2019.02.24
    Time: 16:02:48
    valid
    Secondo voi cosa può essere stato? Anche se vado dal meccanico adesso l’errore sembra non esserci
    Thanked: 765
    .... 1 Fault Found:
    vai a cercare il codice-errore 01309 nella sezione "wiki" di ross-tech.com (e' la ditta che ha creato il vag).
    di solito in quel sito si trovano pagine molto chiare, per ogni codice errore ci sono varie spiegazioni, possibili cause e possibili soluzioni.
    e' in inglese, ma lo traduci con google ecc.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Ho guardato ma fatico un po’ a capire. Tra l’altro l’errore dello sterzo sembra non esserci.
    Ps: l’ora dell’errore è quella di accensione dell’auto. Non di quando sono arrivato a pranzo ed ho spento
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Probabilmente hai avuto un calo di batteria,generalmente le nostre amate hanno problemi alla scatola di sterzo elettrica,se continua a farlo,quasi sicuramente hai la scatola da sostituire.Se però non si ripresenta,avrai solo avuto un calo tensione!
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Io ho una MY2014, è un problema anche di questa versione?
    L’eventuale danno a quanto potrebbe ammontare?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Specialmente le restyling ne sono affette,causa servosterzo elettrico!
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Perché prima era idraulico? Nonostante la possibilità del drive select che esisteva da sempre?
    Non mi ha più fatto lo scherzo. Speriamo bene
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
