Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: livello olio da MMI
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito livello olio da MMI
    molti si lamentano che il loro indicatore di livello olio e al 100% segno di una probabile contaminazione di gasolio...
    la mia e come da foto... forse un po basso.. ma dice che è ok... certo che senza ostina è difficile capire quanto olio c'e' nella coppa...
    voglio acquistare l'astina ma non è facile trovarla:
    Astina presa cod. OEM 03L115611E
    https://www.ebay.it/itm/292689417565
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    Quando ti arriva fai sapere se funziona. Io avevo controllato mi pare che il codice non fosse questo.
    Credo che dovrai leggermente tagliare il coprimotore perché mi pare che copre il tappo.
    Ultima modifica di Sabato; 27-02-2019 alle 21:57
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Che voi sappiate per avere il controllo olio sull'MMI a livello hardware è sufficiente avere l'astina predisposta o c'è altro? A parte ovviamente aver abilitato via VCDS il controllo software. Mi piacerebbe averlo sulla mia che però è a benzina
    Audi lover L'avatar di gulliver
    Dec 2009
    Trieste (TS)
    A4 AVANT 2.0 TDI 88kW 120Cv START PLUS Mod.8K50PC MY 2010 Radio Concert
    Vedi qui (con un pò di pazienza...):
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ght=istogramma
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da gulliver Visualizza Messaggio
    Si parla di un'asta aftermarket, ma non ho capito se installandola e abilitando la visualizzazione da software alla fine il sistema funziona
    Dec 2009
    Trieste (TS)
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    L'astina è un oggetto inanimato e non è programmabile: è un pezzo di metallo come le astine normali, solo che per fare la misurazione bisogna togliere il coperchio del motore ed il tappo dell'olio sotto il coperchio (non quello per il rabbocco). Sulla mia macchina devi fidarti dell'istogramma del MMI oppure perdere mezzora a fare la misurazione manuale con l'astina aftermarket.
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Sulla mia, dove l'indicazione non è prevista ma solo abilitata da me via vcds, segna sempre il livello minimo anche se in realtà è al massimo
    Dec 2009
    Trieste (TS)
    Non capisco che sistema di controllo del livello olio hai.
    Forse ti è utile vedere anche qui:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ghlight=astina
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Io ho l'astina tradizionale ma ho abilitato la visualizzazione però il livello come da foto è sempre al minimo nonostante in realtà sia al massimo
    Oct 2018
    Thanked: 62
    ma sei sicuro che c'è il sensore nella coppa?
