gian8p
dal meccancio, prova a fare rimettere la mappa originale, e vedi se i sintomi "strani" che descrivi, spariscono.
ho pensato a qualche errore di mappatura, perche' nel primo post tu hai detto che la egr e' stata eliminata elettronicamente, quindi il meccanico e' intervenuto nella mappa motore. (e i problemi al tuo motore sono iniziati dopo pochi giorni da quel lavoro sull'egr, giusto?)
allora ho pensato che il meccanico potrebbe aver toccato altri parametri della mappa (non solo l'egr), per errore.
oppure ha applicato una mappa "togli-egr" non perfettamente adatta al tuo motore (esempio: c'e stato un banale un errore nel cliccare la sigla motore, o nell'identificare la versione della tua centalina ecc ecc).
oppure, un'altra mia idea "balorda": senza i comandi dell'egr, la parte di software/mappa che deve comandare il fap originale (e relative rigenerazioni) va in crisi, ecc.
per ipotesi: o togli tutto (disattivare allo stesso modo fap ed egr) oppure lasci tutto attivo. Magari non si puo' fare solo "meta lavoro"...
ragionaci con calma, io ho buttato li le mie ipotesi, molto naif e imprecise.
