Risultati da 21 a 30 di 42
Discussione: minimo alto
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    dal meccancio, prova a fare rimettere la mappa originale, e vedi se i sintomi "strani" che descrivi, spariscono.
    ho pensato a qualche errore di mappatura, perche' nel primo post tu hai detto che la egr e' stata eliminata elettronicamente, quindi il meccanico e' intervenuto nella mappa motore. (e i problemi al tuo motore sono iniziati dopo pochi giorni da quel lavoro sull'egr, giusto?)
    allora ho pensato che il meccanico potrebbe aver toccato altri parametri della mappa (non solo l'egr), per errore.
    oppure ha applicato una mappa "togli-egr" non perfettamente adatta al tuo motore (esempio: c'e stato un banale un errore nel cliccare la sigla motore, o nell'identificare la versione della tua centalina ecc ecc).
    oppure, un'altra mia idea "balorda": senza i comandi dell'egr, la parte di software/mappa che deve comandare il fap originale (e relative rigenerazioni) va in crisi, ecc.
    per ipotesi: o togli tutto (disattivare allo stesso modo fap ed egr) oppure lasci tutto attivo. Magari non si puo' fare solo "meta lavoro"...
    ragionaci con calma, io ho buttato li le mie ipotesi, molto naif e imprecise.
    grazie per la risposta, l'ha fatto anche prima di eliminare la valvola egr, l'ha fatto per una sera poi è andata bene, ora invece lo fa sempre, ripeto, accendo ed è a 900 giri, come inizio la marcia, facendo tipo 1° 2° e 3° come mi fermo sta a 1000.... aparte che dopo l'eliminazione dell'egr fa un fumo che non ti dico...quasi quasi la rimetto nuova
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da vans Visualizza Messaggio
    strano ti faccia molto fumo, io ho eliminato egr e scambiatore di calore, non fa fumo e anche dopo aver mappato non fa fumo... si vede che chi ti ha fatto la mappa non l'ha fatta bene
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    mi consigli di riportarla da chi ha tolto l'egr? non sempre ma a volte fa un gran fumo azzurrino...si sporca subito la macchina dopo lavata....
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    azzurro? quando fa fumo azzurro vuol dire che c'è olio nella combustione, potresti avere qualche perdita a qualche tubo e quindi fa fumo e si affoga magari... comunque se il fumo è azzurrino vuol dire che c'è olio che entra nella camera di scoppio e non è cosa buona per niente
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    non so il fumo non è nero....prima della valvola non ne faceva proprio e comunque consuma anche di piu ora.... se consuma olio dovrebbe mancarne giusto?...
  7. #26
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    in teoria si, potrebbe anche essere che fuoriesce dalla turbina e quindi va in aspirazione
  8. #27
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    ancora non sono potuto andare dal meccanico..ma a freddo fa un fumo grigio che non vi dico...sembra che prende fuoco....a caldo lo fa a volte
    Ultima modifica di vans; 18-03-2019 alle 14:15
  9. #28
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    ciao a tutti, diagnosi effettuata, il filtro non rigenera più...la macchina sta a 1000 giri come se rigenerasse ma non rigenera.... mi hanno detto che anche a questo è dovuto il consumo in piu del gasolio, mi è stato detto di eliminarlo....qualcuno l'ha gia fatto?
  10. #29
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    putroppo è vietato eliminare il suddetto filtro... non so se da regolamento qualcuno può darti delle dritte, ma sinceramente non oso parlarne se non lo fa un admin
    In caso di controlli, se si viene trovati alla guida di un’automobile diesel a cui è stato rimosso il FAP, si va incontro a:
    1098 euro di multa
    denuncia penale per reato ambientale
    sequestro della carta di circolazione del veicolo
    obbligo di riportare le emissioni del veicolo a quelle originarie, ripristinando quindi il FAP
  11. Il seguente utente ringrazia andros94 per questo messaggio
    gian8p (21-03-2019)
  13. #30
    Jul 2011
    Catanzaro (CZ)
    A3
    si lo so che è vietato...infatti mi sto informando prima di farlo, ma a che serve il forum se non si puo parlare di un problema sull'auto
