Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cp4 a4 b8 2009
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito Cp4 a4 b8 2009
    Ciao a tutti..
    sentendo parlare di continui cedimenti delle pompe alta pressione la cosiddetta CP4 ho voluto vedere in che stato è la mia, anche se tuttavia non è detto che non succeda mai nulla... pero per lo meno dormo un po di più...
    Intanto è una Made in Germany quindi soggetta e minori rotture a differenza delle made in Czech Republic pare più soggette a rotture.
    In oltre smontando il sensore si possono vedere se sono presenti residui metallici o meno... nel mio caso fortunatamente e tutto pulito e lucido...
    per ora posso stare tranquillo....
    in oltre vi faccio vedere questo video a mio avviso interessante sopratutto per quanto riguarda che cavolo di carburanti mettiamo nei nostri serbatoi:
    https://www.youtube.com/watch?v=6XYE...tZ96xlSRedpeaQ
    https://www.youtube.com/watch?v=k_b6EFHRlbU
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Hai fatto lo spurgo col vag dopo aver smontato il regolatore? L'hai smontato tu o il meccanico?
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    non è un regolatore ma è il sensore... lo smontato io in occasione al cambio del filtro gasolio... in quella maledetta posizione infelice è poi riempito con il Vag...
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    Fidati è il regolatore di mandata. Poi chiaramente ha un sensore perché per regolare deve leggere qualcosa.
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    @Sabato va beh in ogni caso il suo smontaggio è ininfluente...
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Si non serve a nulla, solo ad accertare il danno.
    Per smontarlo serve il ponte?
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    @Sabato il ponte???!!! ma noooo. la cp4 e sopra vicino all’egr cioè dalla parte del l’aspirazione sopra l’alternatore... due viti toro da 6 e poi si sfila non esce gasolio, non si fa nessun danno....
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Il filtro del gasolio intendevo.
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    aah ok
    lo alzata con il martinetto idraulico là passeggeri e più gli ho messo 2 cavalletti.. poi devi smontare parte della protezione in plastica... ti sdrai sotto ma infili solo le braccia e proprio sotto il passeggero
