Risultati da 11 a 20 di 42
Discussione: Quasi 2 mesi di rigenerazine FAP !?
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Postala
    Feb 2019
    Belgio
    Audi A6 C6 (4F)TDI 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Postala
    Intendi questa?
    Scusa il ritardo per la risposta
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da CalippoSciolto Visualizza Messaggio
    Utilizzo car scanner per iOS. Ho fatto la diagnosi DTC degli errori.
    prova a usare il vag di ross-tech (trova un amico del forum nella tua citta, dotato di vag, e chiedi un favore. Nel forum ci sono le discusioni "censimento regione XY", con la lista degli utenti residenti nelle varie regioni. Tu non hai indicato ne' citta ne' auto posseduta nel tuo profilo, e' difficile che qualcuno vicino a te possa aiutarti).
    in giro in rete si legge che alcune diagnosi molto generiche non sono molto affidabili, alcune app sono fatte in modo "superficiale", ecc (ad esempio non rilevano alcuni errori in alcune memorie, anche se gli errori ci sono, ecc).
    Il vag di ross tech di solito e' piu' funzionale, e' specifico per gruppo Audi Vw, gestice un database con migliaia di codici errore (nel forum lo usaimo in centinai di utenti).
    Feb 2019
    Belgio
    Si scusami, pensavo di aver scritto che macchina possiedo e dove abito. Abito in Belgio per cui non potrei fare una ricerca per regione e provincia. Mi sono iscritto ad un forum italiano perché Conosco meglio l’italiano che il francese
    Comunque sto per passare da un meccanico per chiedergli una diagnosi più accurata
    Utente
    Mar 2010
    Verona (VR)
    Audi A4 Avant B8 2.0tdi 150cv BUSINESS PLUS 2014
    Settimana scorsa lo ha fatto anche la mia A4 ... per due giorni di fila a qualsiasi temperatura e tempo di marcia ogni volta che spegnevo l'auto le ventole rimanevano accese per circa 10 e poi si spegnevano.
    Avevo iniziato quasi a preoccuparmi perchè con la mia vecchia A3 mi era capitato per ben due volte che la ventola più grande fosse andata in corto e di conseguenza rimaneva sempre accesa scaricando la batteria.
    Ora invece questo fatto non è più accaduto... ma mi consigliate di fare lo stesso una diagnostica?
    Feb 2019
    Belgio
    Nulla, sono passato da un meccanico che ha connesso il suo computer ( il programma penso si chiamasse Dolphin, una cosa del genere ). Non rivelava nessun tipo di problema, e ha detto che è intasato per 20g ( ha detto proprio così, poi non so se “L intasatura” si calcola in grammi ). Appena ho tempo provo ad andare direttamente da Audi, che probabilmente hanno il software specifico per le Audi. Riguardo alle piccole nubi di fumo grigio/bianco che mi ha fatto ( veramente piccole, tipo una tosse di fumo e poi basta ) non mi si è accesa la spia del livello del olio, per cui non so perché le ha fatte, e forse le rifarà.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Se hai 20 g di particolato parte la rigenerazione attiva cioè quella che porta i sintomi che hai tu. Forse è ormai troppo intasato e non riesce a scendere sotto questo livello di particolato. Ma mi sembra strano che non dia nessuna segnalazione del fatto. Credo che sia necessario sostituire il dpf. Fortunatamente non è costosissimo ma 500 euro credo siano necessari.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    la rigenerazione ogni 350/400 km viene fatta su le auto che hanno eseguito il richiamo dieselgate o comunque auto uscite dopo quel periodo (parliamo che sono interessate auto fino al 2014). prima le rigenerazioni avvenivano anche ogni 1000 km, ma secondo me il rischio di intasamento in questo caso è più facile.
    il dpf da manutenzione audi, bisogna iniziarlo a controllare intorno ai 180 mila km e poi man mano che si prosegue il chilometraggio gli intervalli di controllo dovrebbero essere ridotti ma non perchè il dpf si dovrebbe rompere. so di un socio che con l'a6 (lui unico proprietario) a 30 mila km aveva tappato il dpf, con il livello dell'olio che era salito di 1 litro in poco più di 1000/2000 km dal tagliando se non mi sbaglio (ha rischiato l'autoaccensione). con questo voglio dire che gli intervalli di controllo del dpf utilizzati sono fittizi, tutto dipende dall'utilizzo che si fa. se si fa prevalentemente urbano o solo urbano e molte accensioni ravvicinate il dpf ha vita breve.
    consiglio: quando va in rigenerazione (non forzata) non dovete strafare. se riuscite a trovarvi su un tratto extraurbano basta camminare fisso di quarta o di quinta intorno ai 2000 giri, comunque su un range che va dai 2000 ai 2500 giri (fonte ross-tech). troppe rigenerazioni mancate potrebbero portare all'intasamento del dpf con relativo livello dell'olio che sale. se si inizia ad accendere la spia delle rigenerazioni forzate il dpf è al termine.
    comunque vendono anche degli additivi per aiutare le rigenerazioni. io ogni tanto lo uso anche se faccio soltanto extraurbano. io uso il tunap 184.
    Feb 2019
    Belgio
    La mia è passata da Audi per il problema del dieselgate. Comunque come detto provo ad andare direttamente da Audi a far controllare. Faccio molto misto, certe volte solo urbano altre volte tanto extraurbano. Comunque cosa intendi per “autoaccensione”, controllerò il livello dell olio.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    Secondo te in quale caso è più facile che si intasi il filtro? Pre o post dieselgate?
    Io non ho capito se post dieselgate rigenera a livelli più bassi di particolato o ne produce di più.
    Io ne ho provato uno Liqui Moly, ad occhio un poco dopo ha rigenerato ma credo che più che agire sul filtro faccia in modo che la combustione produca meno particolato.
    Comunque tutti gli additivi sono troppo costosi per essere utilizzati con costanza.
