Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Plafoniera audi a4 - 12V solo a chiave inserita
    New Entry L'avatar di Bot
    Sep 2013
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 2020 Business Adv.
    Predefinito Plafoniera audi a4 - 12V solo a chiave inserita
    Come da titolo sto cercando di collegare la mia dash cam sulla 12V della plafoniera anteriore. Purtroppo trovo solo cavi a 12V che alimentano anche a macchina spenta. Qualcuno è riuscito a trovare dove collegarsi in modo che non alimenti la dash cam quando tolgo la chiave?
    in effetti la plafoniera funziona anche senza inserire la chiave. il positivo in teoria e' fisso (e magari all'apertura delle portiere arriva un segnale negativo. boh).
    E anche il sensore luce-pioggia rimane alimentato senza chiave (infatti quel sensore lavora per fare scattare il coming-leaving home, quando apri col telecomando, mentre ti avvicini alla macchina. E' ovvio che in quel momento le chiavi le hai in mano per aprire la macchina, e non sono inserite nel blocchetto).
    probabilmente un positivo sotto-chiave potrebbe essere quello che alimenta lo specchio fotocromatico (quell'accessorio in teoria funziona sotto-chiave, non ha sneso farlo oscurare a macchina spenta ecc, ma sinceramente non ho mai guardato gli schemi).
    quindi in teoria per alimentare la dashcam dovrai posare un nuovo cavo, partendo dal vano fusibili.
    bisogna smontare una aletta parasole e il fianchetto sul piantone/parabrezza, ma ci vuole poco. (tempo fa io avevo fatto passare i cavi per sensore luce-pioggia ecc, e lo smontaggio non e' stato difficile).
    dalla scatola fusibili prendi con facilita' un positivo "sottochiave", collegandoti a una posizione di fusibile "vuota" (cioe' destinata ad un accessorio che non e' presente nella tua macchina).
    nella scatola fusibili, il sotto chiave e' una intera striscia di fusibili. ci sara sicuro qualche posizione vuota.
    In quel modo viene un lavoro pulito e sicuro: la dash cam risulta protetta da fusibile (per evitare qualsiasi "guaio" in caso di malfunzionamenti).
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Al relè di alimentazione elettrica del morsetto 15 J329 pin5 .
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    e dove si trova quel rele'? per logica sara' accanto o dietro la scatola fusibili.
    quel rele, per deduzione logica, alimenta tutti i fusibili per la varie utenze sotto-chiave
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    basta cercare sull'internet J329 audi a4 b8
    https://www.google.com/search?q=J329...mrz4rzX-CEgfM:
    Ultima modifica di mike2; 10-03-2019 alle 16:38
    perfetto. adesso e' tutto chiaro.
    Sep 2013
    Treviso (TV)
    Grazie avevo valutato anche il vano fusibili però era più comodo collegarmi alla plafoniera. Pazienza magari sento un elettrauto prima per vedere se conosce un positivo "sottochiave" nella plafoniera...
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    non c'e !!!almeno se non se lo inventa lui .
    Sep 2013
    Treviso (TV)
    Ecco risolto il dubbio, grazie mi collegherò al vano fusibili....
