Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Test rail
    Jan 2019
    Predefinito Test rail
    Buongiorno a tutti sapete indicarmi quali sono le voci ed i valori di riferimento per eseguire un test del RAIL mediante ADV MEAS VALUES del VCDS vera 18.9.1?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
  4. Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
    Pier_ga (14-03-2019)
  5. #3
    Jan 2019
    Ciao, grazie l’avevo letto e ne avevo già ricavato alcuni valori, ma dato che La mia centralina non permette il Meas bloc. ma solo l’ ADV MEAS. VALUE mi chiedevo se qualcuno poteva conoscere qualche altro dato Da controllare
    Avrei dovuto comunque continuare quella discussione, c’è modo di spostarlo in quel thread?
  6. #4
    che motore hai? (anno, cilindrata, ecc. metti anche la sigla motore, visibile al punto p5 del libretto di circolazione).
    così a naso, se il tuo vag non legge i meas block, mi viene da pensare che e' difettoso il vag stesso (son tutti cloni cinesi, molti utenti hanno avuto problemi).
  7. #5
    Jan 2019
    Il mio VCDS è originale e lo aggiorno costantemente, ma ho scoperto questo:
    Dal sito rosstech
    “Per i controller che utilizzano il protocollo UDS / ODX / ASAM, la funzione Blocchi di misurazione non è disponibile e DEVI usare invece i blocchi di misurazione avanzati. Per i controllori che utilizzano il protocollo UDS / ODX / ASAM, la casella di controllo "Richieste UDS gruppo" può accedere alle frequenze di campionamento.”
    Ho visto anche però che si può ovviare al problema creando un file log.
    Stasera se trovo il tempo provo a capire meglio cosa di febe fare per utilizzare il MEAS BLOC normale
    La mia Audi è un 2008 8R motore CAH 170cv
