Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Diagnosi e difetto su Avviamento motore
    Jan 2016
    Cagliari (CA)
    Q7
    Predefinito Diagnosi e difetto su Avviamento motore
    Ciao a tutti, ho un problema sulla mia Audi Q7 del 2007
    I problemi sono 2:
    - Spia motore accesa
    - Mancato avviamento con motore caldo.
    Motorino di avviamento e batteria sostituiti, quindi nuovi.
    Dalla diagnosi emerge questo:
    01 Elettronica Motore P1018 Attuatore regolazione pressione collettore bancata 2 - Anomalia
    01 Elettronica Motore P0401 Sistema di ricircolo gas di scarico - Anomalia
    01 Elettronica Motore P1063 Regolazione pressione carburante - Anomalia
    08 AC/Riscaldamento elettronico 00446 Funzioni limitate dovute ad una tensione insufficiente
    61 Controllo Batteria 003041 Attivo Gestione energia - Upper Limit Exceeded
    61 Controllo Batteria 02256 Corrente non attiva - Upper Limit Exceeded
    Cosa ne pensate?
    Grazie Ciao
    Thanked: 766
    vai a vedere i codici P1018, P0401, P1063 nel sito ross-tech. com
    forse riesci a capire qualcosa di piu. (vengono descritti sintomi, possibli cause, possibili soluzioni)
    Jan 2016
    Cagliari (CA)
    Q7
    grazie del suggerimento, sono stato sul sito è ho capito che generalmente il P0401 è l'EGR sporco o in avaria.
    ma per gli altri 2 errori niente di interessante
    Thanked: 766
    prova a cercare gli stessi codici con google. esempio, scrivi "p1063 vag error".
    ti dovrebbero uscire varie pagine dai forum stranieri (alcuni sono molto attivi. Qualche audista in giro per il mondo avra' gia' avuto i tuoi stessi errori e forse avra' condiviso soluzioni. boh, provare una ricerca con google non costa niente).
    Jan 2016
    Cagliari (CA)
    Q7
    Ho seguito il tuo consiglio.
    Sembra che ci sia il problema sulle farfalle del collettore di aspirazione, che se non ricordo male era un difetto comune sul Q7 di quell'annata. Mentre per la pressione carburante l'errore è generico, poi in effetti non ho problemi di prestazioni.
    Ora vedo per i collettori come fare...
    Thanked: 766
    le farfalle sul collettore di aspirazione hanno creato vari problemi anche su a4 e a6. con le incrostazioni, spesso si bloccano, oppure prendono gioco i vari leveraggi, e il motorino non raggiunge piu il fine corsa, e la centalina rileva errore.
    sul mercato ci sono kit con boccole e biellette nuove: cambiandole, spesso si risolve. la spesa del kit di riparazione e' modesta (cambiare l'intero collettore costa invece un patrimonio).
    r la pressione carburante, magari hai il filtro carburante sporco (magari hai fatto un pieno in un distributore poco serio, che non cura la manutenzine delle cisterne, e ti ha rifilato la robaccia sul fondo della cisterna). prova acambiare il filtro carburante, costa relativamente poco, e sei piu tranquillo (se le schifezze da me ipotizzate, superano il filtro e raggiungono la pompa alta pressione, sono caxxi)
