Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema VAG
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Predefinito problema VAG
    ciao a tutti ragazzi ho appena provato a collegare la macchina con il cavo vag ... ma mi da errore Port Status OK, Interface Not Found... quindi trova l'usb ma non la macchina ? .. come posso risolvere ?
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Il quadro era acceso?
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da giuse_gti Visualizza Messaggio
    Si . Ho guardato un po' in giro ed in teoria il cavo dovrebbe avere il led acceso rosso quando collegato al Pc ed azzurro quando collegato alla macchina ... invece io lo ho solo blu collegato alla macchina ma non rosso prima potrebbe essere il cavo che non va ?
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Prova a disinstallare il tutto.
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da ROBERTOA6 Visualizza Messaggio
    Fatto ... adesso ho provato a installare di nuovo vcds spuntando anche l'opzione "install 32bit EXE on 64-bit system"
    che dici Roberto intendevi disintallare per reinstallare da capo ? vero ?
    Ma il test dovrebbe dare l'ok anche staccato dalla macchina ?
    Ah nella gestione dei dispositivi alla voce
    - Porte (COM LPT) -
    ---- USB Serial port (COM4)
    non ho alcuna dicitura sul cavo .... eppure mi viene detto che è tutto ok ... anche se gli do la cartella del vcds per aggiornare i driver mi dice che ci sono gia i miegliori disponibili per la periferica ...
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    Sì volevo dire quello....
    mica hai effettuato qualche aggiornamento?
    Thanked: 442
    il problema sta nel avere il wifi attivo qundo il cavo è collegato, essendo un clone dell’originale tramite il server della casa che produce il vcds riescono a sprogrammarti il cavo, non c’è modo di recuperarlo se non in alcuni casi con i cavi più vecchi.
    Secondo me devi comperarne un altro
    Ultima modifica di lucaropa; 20-03-2019 alle 10:58
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    Quoto Luca ecco perché avevo chiesto per l'aggiornamento
