ciao a tutti ragazzi ho appena provato a collegare la macchina con il cavo vag ... ma mi da errore Port Status OK, Interface Not Found... quindi trova l'usb ma non la macchina ? .. come posso risolvere ?
Il quadro era acceso?
Prova a disinstallare il tutto.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Fatto ... adesso ho provato a installare di nuovo vcds spuntando anche l'opzione "install 32bit EXE on 64-bit system"
che dici Roberto intendevi disintallare per reinstallare da capo ? vero ?
Ma il test dovrebbe dare l'ok anche staccato dalla macchina ?
Ah nella gestione dei dispositivi alla voce
- Porte (COM LPT) -
---- USB Serial port (COM4)
non ho alcuna dicitura sul cavo .... eppure mi viene detto che è tutto ok ... anche se gli do la cartella del vcds per aggiornare i driver mi dice che ci sono gia i miegliori disponibili per la periferica ...
Sì volevo dire quello....
mica hai effettuato qualche aggiornamento?
il problema sta nel avere il wifi attivo qundo il cavo è collegato, essendo un clone dell’originale tramite il server della casa che produce il vcds riescono a sprogrammarti il cavo, non c’è modo di recuperarlo se non in alcuni casi con i cavi più vecchi.
Secondo me devi comperarne un altro
Ultima modifica di lucaropa; 20-03-2019 alle 10:58
Quoto Luca ecco perché avevo chiesto per l'aggiornamento
