Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Info Misura Cerchi
    Feb 2019
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    Audi A6
    Predefinito Info Misura Cerchi
    Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile montare cerchi con queste misure su una Audi A6 4F del 2005. Sono originali Audi ma vengono indicati per Q5 e Q7, esteticamente mi sembrano quelli montati anche dalle A6..
    Grazie mille
    Ultima modifica di LukeRzn; 20-03-2019 alle 14:18
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Ti servono gli anelli di centraggio 4f centraggio 57,1 a5 centraggio 66,6 mi manca il dato ET per capire quanto filano
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    Se fosse quel is 56 il dato et, lascia stare stanno troppo in dentro sulla 4 f
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Non puoi montarli perché il PCD è 130 mentre A6 ha 112.
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Ops non avevo osservato.. personalmente non mi e’ mai capitata un audi con interasse 130 ..
    Feb 2019
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    Audi A6
    Citazione Originariamente Scritto da ROBERTOA6 Visualizza Messaggio
    Ciao, che caratteristiche dovrebbero avere per essere compatibili? Ne sto vedendo molti da 18 pollici ma seppur Audi hanno tutti dati differenti tipo ET oppure centraggio..
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Che io sappia tutte le audi 5-112 interasse , centraggio tutte 66,6 tranne le prime 4f che hanno 57.1 ET in base al modello varia sempre
    Feb 2019
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    Audi A6
    La mia è del 2005, ho trovato dei cerchi con queste caratteristiche:
    CANALE: 8J
    DIAMETRO: 18"
    PCD/NUMERO FORI: 5
    INTERASSE: 5/112
    OFFSET/ET: 43
    C.B: 57,1
    C'è un modo per verificare che tipo di centraggio ha la mia?
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da LukeRzn Visualizza Messaggio
    CANALE: 8J
    DIAMETRO: 18"
    PCD/NUMERO FORI: 5
    INTERASSE: 5/112
    OFFSET/ET: 43
    C.B: 57,1
    Questi dovrebbero andare bene.
    Guarda i dati dei cerchi originali, ma la mia che è del 2007, ha gli stessi valori di quelli indicati da te.
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Feb 2019
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    Audi A6
    Grazie per le info, volevo inoltre chiedervi se su dei cerchi con canale 7,5 è possibile installare gomme 245. Ci sono grossi rischi e/o problemi?
    Grazie a tutti
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Il pneumatico sborda troppo esteticamente e’ bruttino.. rischi non credo..
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Stacchi un cerchio procurati un calibro e dai un occhiata al centraggio
