Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Multitronic rumoroso
    Audi lover L'avatar di Cris
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    A6 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Predefinito Multitronic rumoroso
    Ciao ragazzi sono tremendamente preoccupato per il mio cambio multitronic ho effettuato il cambio olio alla trasmatic di Bolognola nel 2016 e ho percorso 20000 km ora quando innesto in drive o R si sente un rumoraccio e si sente anche quando viaggio soprattutto in decellarazione premetto che è stato sempre perfetto mai avuto una noi e ho fatto i cambi olio ogni 50000/60000 km
    Ora ha 156000 km è un 2000 tdi 140 cv
    Il cambio funziona perfettamente ma emette questo rumore come di trascinamento
    Secondo voi se effettuo di nuovo il cambio.olio risolvo? A voi è mai capitato
    Thanked: 442
    secondo me no anni fa su a6 multi avevo un problema simile, un rumoraccio in R appena acceleravo, morale revisone completa de cambio...
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    Anche secondo me
    La settimana prossima la porto in officina poi vi aggiorno
    Scusa quanto ci vuole per revisionare il cambio come spesa
    Eventualmente come tempo la dovrei lasciare in un giorno sarà possibile?
    Thanked: 442
    mi pare sui 2.5k€ sono passati 10 anni, ripararla in giornata la vedo molto dura, la mia l’hanno tenuta qualche giorno.
    piccolo ot, attento alla pompa olio, sul 140cv si stonda l’albero che la fa girare e sono dolori, se dovesse mai accendersi la spia rossa dell’olio fermati immediatamente e sposta l’auto con il carro attrezzi
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    Mille grazie per le info
    Sì la macchina l'ho fermata in attesa di portarla in officina
    Che ne pensi della trasmatic di Bologna?
    Mi sta un poco fuori mano io sono umbro ma alla fine non è un problema se ne vale la pena
    Eventualmente ci sarebbe https://www.automatixperformance.com a Perugia qualquno sa dirmi se è affidabile
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Cris Visualizza Messaggio
    Chiedi a loro. Non so se sia meglio portarla col carro attrezzi. In questo caso non ti conviene portarla a Bologna. Ma non potrebbe essere il volano? Il tuo é il 7 rapporti?
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    Sì è un multitronic cvt trasmissione variazione continua
    Praticamente in drive non compare sul display il numero di marcia perché appunto è a variazione continua invece in manuale o in S sport appare sul display i numeri di marcia da 1 a 7
    Thanked: 442
    ci vuole una diagnosi via obd, potrebbe essere anche un problema della meccatronica
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    Scusa che cosa è diagnosi obd
    La trasmatic è in grado di farlo?
    Per meccanotronica intendi gli ingranaggi interni nel cambio
    Thanked: 442
    bisogna fare una diagnosi con il computer, la meccatronica è la centralina che controlla il cambio, sta attaccaa dietro al cambio e funge da tappo, include sensori e valvole
Tag per Questa Discussione
