Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pompa alta pressione motore 190 cv
    Mar 2019
    Pesaro e Urbino (PU)
    Q5
    Predefinito Pompa alta pressione motore 190 cv
    Salve
    Premetto che sono iscritto da poco in quanto neo possessore di un'Audi Q5 190 cv. del 2016
    Ho letto vari post sulle problematiche relative alla rottura della pompa altra pressione ma non sono riuscito a capire se anche il nuovo motore 190 cv è soggetto a questo tipo di problena oppure monta una pompa diversa. Inoltre mi sapete dire di altre cose a cui dovrei portare attenzione?
    Thanked: 764
    la pompa cp4 era molto problematica negli anni 2008-2012. in seguito pare che i problemi siano diminuiti.
    nel tempo sono state fatte da bosch varie modifiche (la prima serie di pompe aveva la sigla 507, poi 514, 529, 542 e altre).
    nei forum si leggono varie teorie sulle modifiche eseguite, esempio: migliore tempratura/cementatura dei pezzi dentro la pompa, migliore calcolo delle tolleranze (le dilatazioni col calore creano attrito e da li' nasce la limatura, ecc), nuovo profilo della camma che muove il pompante (per limitare saltellamenti del rullino, ed evitare che esca dalla sua sede ecc), aumento della portata di gasolio (R35 vs. R40: il gasolio in eccesso torna verso il serbatoio, e quel ricircolo aiuta a smaltire calore e forse aiuta a preservare la pompa) , ecc.
    in realta' nessuno sa cosa hanno fatto di preciso gli ingegneri, dentro quelle pompe.
    comunque pare che nei tempi recenti i problemi delle pompe bosch siano statisticametne molto limitati, cioè pochissimi casi di rottura delle nuove cp4 (mentre nel periodo 2008-2012 c'erano percentuali bulgare, guasti numerosissimi)
    Andy99 (16-04-2019)
  5. #3
    Mar 2019
    Q5
    Grazie della risposta,quindi... anche se modificate...vengono montate ancora, anche negli ultimi motori. Speriamo bene.
  6. #4
    May 2018
    Thanked: 6
    Catania (CT)
    Audi Q5
    Grazie a Gian8p che è stato molto specifico nelle risposte.
    io devo ancora capire che CP4 monta la mia Q5 :D
    Marzo 2012 modello ancora pre restyling.
    ho visto che la CP4 è nascosta, andrebbe smontata una plastica per vedere la sigla della targhetta.
  7. #5
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da MircoCT Visualizza Messaggio
    basta smontare il coprimotore poi in qualche modo lo vedi (almeno nel 2000).
    ancora le montano le cp4 anzi pare che montino solo quelle in tutti i diesel moderni.
  8. #6
    May 2018
    Thanked: 6
    Catania (CT)
    Audi Q5
    Ho una R40 serie 529
    Mi posso ritenere fortunato!
  9. #7
    Oct 2018
    Thanked: 62
    tanto quanto tutti quelli che ancora non hanno rotto.
    il post della a6 lo hai visto? R40 529 del 2013 e ha rotto.
    non ci sono numeri fortunati o sfortunati.
  10. #8
    May 2018
    Thanked: 6
    Catania (CT)
    Audi Q5
    La R35 rompe molto piu' della R40, tutto qui.
    Basta anche fare una ricerca su internet.
    Ancora non ci sono state rotture R43 ma presto capiterà pure a quella.
    Queste benedette Pompe sono soggette a usura precoce perlopiu' nel gruppo VW ahimè e chissà perchè soprattutto in Italia.
  11. #9
    Oct 2018
    Thanked: 62
    No. Non è così, se ne è parlato molto.
    Ma ognuno comunque ha quella che ha e se la deve tenere.
    Può solo sperare che non si rompa. Usare forse qualche additivo ogni tanto, ma non di più.
    Sinceramente credo che se fosse capitato solo in alcuni modelli il richiamo lo avrebbero fatto.
    Non lo hanno fatto proprio perché il rapporto fra quelle che si rompono e quelle che vanno sarà basso ma i numeri sono comunque alti visto il parco circolante.
    Non ha un difetto di progettazione perché la pompa dopo più di 10 anni è ancora la stessa.
    La riparazione vista la diffusione notevole si fa tutto sommato con poco, sempre relativamente ai guasti degli impianti di iniezione che hanno comunque costi elevati.
    Io se fosse possibile troverei solo un modo per filtrare il gasolio di ritorno nel serbatoio in modo da limitare la riparazione alla parte anteriore ed evitare il lavoro sul serbatoio. Ma non cambierebbe poi molto sulle 2wd, sulle quattro invece pare che ci sarebbe molto meno lavoro.
    Ultima modifica di Sabato; 07-05-2019 alle 20:51
