bella Riky !!!
in ogni caso sotto i 30 mm. va bene lo stesso, verifcando che il distanzialino non apporterebbe alcun inconveniente.
Comunque dicevo sono andato dal gommista di fiducia e questo è qeullo che è emerso :
il CH a catalogo esiste solo da 8,5" e per alcune applicazioni Mercedes da 10" di canale che è eccessivo sia per il tipo di gomma e sia per gli ingombri sulla vettura.
Una alternativa al CH è questo :
che viene anche prodotto in misura 9,5" x 19" con ET 28 . a questo punto un bel distanzialino specifico da 8 mm. e sono a posto. Il punto è il costo, non indifferente, di ca. 2.200,00 euro . .
Allora, sul cerchio ci faccio una pensata mentre su i pneumatici ho chiesto il prezzo per :
PZero Hero : 1.400,00 euro
PZero Rosso : 1.400,00 euro
PZero Corsa : 2.300,00 euro (indicativo ma sufficente per lasciarlo stare nel magazzino pirelli . .)
Yokohama Advan Sport : 984,00 euro
Non ci sarà alcun problema avere i tre penumatici in conto visione per valutare dal vivo se ci sono differnze sostanziali nella misura reale del battistrada.
oppure se dovessi spendere 2.000 euro che in ogni caso è una cifra enorme . . ci potrebbe essere anche questa soluzione che non ha bisogno di presentazione :
9,5" x 19" ET 20 . . .
Ultima modifica di stefano; 21-02-2009 alle 13:32 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Ciao
Stefano
torni al vecchio amore.......che sono gran cerchi comunque
Belli!
Non sono nello stile tipico della BBS ma sono molto carini!
Edit: MTM UBER ALLES.
Se vuoi ti mostro come stanno :D
Ultima modifica di marcob89; 21-02-2009 alle 13:53 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
detto questo urge riepilogo per quanto riguarda il discorso assetto, in quanto poi ci sarà da ragionare sul motore (e saranno dolori . . . )
Assetto :
Taratura PSS9
Eventuale sostituzione delle barre antirollio
Eventuale integrazione con questo proddotto . .
AWE Drive Train Stabilizer :
http://www.awe-tuning.com/pages/shar...rain&IL=AWEDTS
(ora andrea mi ucciderà . . .)
Quindi penumatici estivi
Cerchi nuovi ?
Marco sei fantastico . .
tuttavia gli mtm indicati da me hanno una leggere differnza cormatica.
Mentre quelli che avevo prima (ora li ha mauro) erano monocromatici, questi sopra, sono trattati lucido sulle razze e hanno il profilo nero , che non mi sembra male.
Tuttavia, il disocros cerchio è molto più complesso in quanto le cifre in ballo non sono irrisolrie considerando che devo esaminare ancora il motore . . .
Ultima modifica di stefano; 21-02-2009 alle 14:03 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Ciao
Stefano
Marco, quel cerchio è il top di gamma BBS, è scomponibile con mozzo e canale forgiato, saremo sui 700-800 Euri... L'UNO!!!
Assetto: KW commercializza un kit professionale chiamato "Competition"
http://www.carenini.it/pdf/prodotti/...20italiano.pdf
che potrebbe fare al caso tuo... A quanto pare è stato sviluppato per ciascun modello sulla Nordschleife... Certo che 5400 Euri non sono bruscolini...
Gomme: a libretto le hai le 255/35R19????
In tal caso andream88 ti consiglierebbe queste:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...se=&LoadRange=
Dovrebbero calzare ancora benino sul 8,5.... Se no di 9 ne trovi...
Anche OZ non fa prodotti malvagi (non lo dico perchè sono padovano...)
http://www.ozracing.it/at-team/wheel...09.2001/-19/it
soprattutto l'Ultraleggera (HLT) e il Superturismo GT. Come ET dovresti trovarli bene sotto i 30...
Ultima modifica di leellah; 21-02-2009 alle 16:22
i BBs ch sono i più belli in alternativa gli originali sono belli, per i pneumatici punterei su pzero hero o pzero corsa system (no CORSA).
l'assetto, come giustamente dici anche tu, è molto caro ed onestamente, non volendo allestire una vettura per track day, credo che la ritartaura sia un ottimo compromesso.
le gomme che ho a libretto , oltre a quelle di serie 255/35 18" ho solo le 265/30 19" per cui un 8,5" di canale è stratto. Oggi con il gommista abbiamo visto anche gli ultraleggera di OZ e la versione HTL c'è o in 8,5", oppure si salta direttamente al 10" ed il costo non è a buon mercato. Certo, ne aveva uno da 19 con canale da 8,5" ed il peso è effettivamente molto basso (con una mano senza sforzo si solleva) però è un costo che non mi giustifico . . ed in ogni caso c'è il problema misure.
considerando che hero costa come il rosso, dopo aver avuto conferma delle misure effettive, non escludo affatto la possibilità di installare questo modello
Ultima modifica di stefano; 21-02-2009 alle 18:34 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Ciao
Stefano
