Pagina 4 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 142
Discussione: pompa alta pressione e iniettori
  1. #31
    Thanked: 767
    ... in caso di danno credo che con 1500 euro di pezzi più manodopera ormai si risolve.
    Anzi di pezzi bastano anche 1000 euro per iniettori e pompa, le tubazioni si puliscono, il serbatoio pure e la pompa elettrica probabilmente pure.
    uhm. leggendo nei forum, mi pare di aver letto che la pompa cp4 nuova costa circa 700 euro (comprando dai ricambisti, o dai centri bosch, senza passare in conce Audi: li' la pagheresti il triplo o piu').
    gli iniettori nuovi costano qualche centinaio di euri cadauno. x 4 pezzi si arriva vicino ai 1000 euro solo con quelli...
    poi ci vorra di sicuro qualche set di guarnizioni (dove apri, vale la pena cambiare le guarnizioni), o altre minuterie del genere.
    secondo me, 1000 euro di materiale, in totale, sono troppo pochi. direi che i pezzi costano almeno il doppio.
    in alcune discussioni del nostro forum mi pare che si parlava di un costo complessivo di circa 3000 euro, compresa manodopera.
    se nel tempo i prezzi sono calati, per concorrenza, ecc, ben venga!!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    A 1000 euro danno pompa e iniettori revisionati. Col reso. I pezzi nuovi penso più del doppio.
  4. #33
    Thanked: 767
    ok, capito, allora i conti tornano
  5. #34
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Da quello che ho capito il casino più grande è smontare e pulire il serbatoio nei modelli quattro. Per il resto tubazioni, rail e pompe elettriche si perde solo tempo a pulirli ma non è difficile. La pompa si può cambiare senza smontare mezza macchina come per fare la distribuzione. Certo le pulegge vanno bloccate.
  6. #35
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Audi A6 Avant Busi 4g
    Ci metterei la firma per mille € in caso di rottura descritta... su internet rendendo indietro la tua rotta ci vuole 600/700
    Sempre su internet gli iniettori costano 220/250 dando sempre indietro i tua quindi siamo sui 1700 solo qui poi ovviamente filtro ripulire tutti i tubi ecc ecc io penso che se uno riesce a fare da solo ne spendi 2000€...
    C e un bulgaro che mi farebbe arrivare la roba dalla Germania per 1150 € iniettori e pompa originali nuovi... solo nn trovo più il numero...
    Da qui a sabato vedo di smontare tutto tranne la pompa che devo lavorare sulla distribuzione e nn me la sento... non so bene cosa devo smontare per bloccare le puleggia ...
    Gia se riesco a smontare l iniettori da solo senza estrattore e senza romperli la sera ...
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Ovviamente la pompa revisionata per risparmiare 200 € su 1500 2000 visto la vita breve che hanno non me la sento di metterla....
  7. #36
    Predefinito pompa alta pressione e iniettori
    in realtà se guardi il sito della promot sulle revisionate montano pezzi modificati che non si rompono più, quindi anche le revisioni non sono tutte uguali.
    Io la penso al contrario, piuttosto che una pompa nuova che sai già che potrebbe durare poco, farei modificare la mia e in teoria non si dovrebbe più rompere.
    Comunque:
    https://www.ebay.it/itm/Neue-Bosch-H...YAAOSwlf5cm4jg
    https://www.ebay.it/itm/Iniettore-Au...b0AAOSwuMRb6bS
    1000€ tondi....
  8. #37
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Comunque:
    1000€ tondi....
    Si ho visto dei video selle pompe promot sono garantite 10anni quindi tanta tanta roba e costano quanto quelle Bosch.. ora mi informo se garantiscono anche i danni che potrebbe provocare la pompa...
  9. #38
    quello non credo ma se non si guasta non si romperebbe nemmeno il resto...
    Comunque insisto io monterei una pompa modificata piuttosto che una originale nuova, o addirittura farei rigenerare la tua con quei componenti.
  10. #39
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da anthonyspada Visualizza Messaggio
    1030 euro spediti pompa e iniettori da bosch center.
    La modifica promot si può anche fare ma non si può essere sicuri visti i pochi pezzi montati.
    Se proprio ci vuoi dedicare del tempo smonta la pompa del serbatoio e vedi se c'è limatura. Secondo me ti stai fasciando la testa prima di rompertela.
    Non è la pompa. È anche una speranza oltre al fatto che non ne hai fatto vedere i segni evidenti.
    Ci sono mille cose che si possono rompere. Se si rompesse solo la pompa e tutto il resto fosse indistruttibile sarebbe anche buono.
    Se smonti la pompa del serbatoio alimentala e vedi se va e dagli una pulita. Fai due foto.
    Ultima modifica di Sabato; 12-04-2019 alle 18:37
    Dec 2016
    Prato (PO)
    News news
    Allora la macchina è ripartita....
    Parte a fatica ma parte...
    i guasti rimangono anche cancellandoli ritornano...
    se vai a fil di gas sembra ok poi appena provi a spingere di più si accende la spia molle e va come in protezione...
    La pompa del serbatoio è ok
    Ci ho fatto un po' di strada (1km) e trucioli nn c e ne sono
    Cosa può essere il primo guasto che appare è P106500
    Help me please
    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
    Dimenticavo la pompa al minimo motore acceso eroga 300 bar dando gas il volore sale puo essere la pompa ? O il sensore sul flauto?
    O il regolatore di pressione ?
