Pagina 5 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 142
Discussione: pompa alta pressione e iniettori
  1. #41
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da anthonyspada Visualizza Messaggio
    Dimenticavo la pompa al minimo motore acceso eroga 300 bar dando gas il volore sale puo essere la pompa ? O il sensore sul flauto?
    O il regolatore di pressione ?
    forse è corretta ma non lo so per certo.
    stacca pure lo spinotto del sensore sul rail e del regolatore sulla pompa e dagli una pulita.
    comunque ora che cammina ti conviene andare da un pompista.
    la pressione bassa può essere perchè la pompa non ce la fa, perchè il regolatore di portata è rotto, perche il sensore sul rail è rotto.
    ma credo che un pompista li possa controllare facilmente sia con strumenti che con pezzi usati.
    potresti pure cambiarli tu ma io non so se alla fine ti conviene sia perchè per tutti e due ci vogliono almeno 150 euro, sia perchè sembrano codici di guasto generici quindi non puoi essere sicuro che siano i sensori.
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Audi A6 Avant Busi 4g
    Oggi sono andato da un amico e ho messo a confronto i valori
    Questa è del mio amico
    Questa è la mia
    Pulito sia la il regolatore che là sensore di pressione sul flauto....
    L unico valore che sembra differente con un valore completamente diverso
    Valvola di controllo della pressione del combustibile
    L ultima voce del test,
    Voi vedete dei valori sballati?
    Non posso caricare il video di quando premo l acceleratore di entrambe le auto ma i valori nn cambiano
  4. #43
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Potrebbe essere proprio il regolatore di portata-pressione. Quello sulla pompa.
    A 11,53 v ti va ancora in moto? Prova a caricarla, non so se crea problemi anche alla diagnosi.
  5. #44
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Guarda se domani riesco a convincere questo mio cliente/amico a farmi provare il suo... almeno mi tolgo il dubbio...
    il problema e che è cinese... non è facile spiegare anche se parla bene italiano.... domani ci provo
  6. #45
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Nulla provato a cambiare ma nulla è andato via il guasto p106500
    Ma il guasto
    P0087 pressione sistema/tubazione carburante troppo bassa
    E in più mi è venuto fuori
    P0090 circuito di controllo regolatore di pressione carburante/aperto
    Domani pompista
    E vediamo
  7. #46
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma il guasto
    Domani pompista
    E vediamo
    È meglio. Oltre un certo punto serve una conoscenza specifica. Potrebbe anche non essere compatibile il regolatore.
  8. #47
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Ciao a tutti, oggi sto ordinando la pompa.. sono in confusione totale ... non so se scegliere quella della promot 549.00€ oppure una revisionata bosch 450.00€, nuova la escludo visto che avrei sicuramente i soliti problemi... bosch dice che vengono aggiornate, la promot sicuramente aggiornate e modificate.. bo vediamo per adesso sono orientato su bosch..
    Volevo sapere se esiste una guida per poter ripulire tutte le tubazioni... oppure un kit per sostituirle non sono riuscito a trovare niente in giro... Sapete aiutarmi?
    Poi stavo pensando ad un modo per evitare questo problema... oltre a mettere gasolio migliore e addittivi... ma se dopo l uscita della pompa sulla tubazione metto una o piu calamite per fermare la limatura? o un filtrino trasparente con delle calamite? cosi da vedere se c'è nuovamente problemi? Secondo voi è una ******* astronomica per vari motivi tipo la pressione troppo alta e quindi non riesce a fermarla o tipo nn serve a na mazza?
    grazie
  9. #48
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Mi sembra chiaro che è una cassata astronomica.
    Ma il pompista che ti ha detto?
  10. #49
    Dec 2016
    Prato (PO)
    Riguardo alla *******
    Oct 2018
    Thanked: 62
    No, riguardo al guasto.
