se ha tirato fuori trucioli con la calamita c’è poco da dire, dalla pompa agli iniettori non deve esserci assolutamente alcuna impurità.
Aggiornamento
Oggi smontato pompa alta pressione ... non l ho aperta per vedere in che stato si trova... vedo se riesco domani
Tolto gasolio dal serbatoio circa 18lt i primi due litri li ho fatti andare in due bottiglie d'acqua apparentemente sembrava non c era nulla ... e invece è pieno di micro scaglierete se così così si possono definire ma sono come granelli di polvere... piccolissimi che rimangano attaccati alla calamita e si fa fatica a vederli...
Ora io dico ma non esistono filtri che fermano queste tipo di limature?
Domani dovrebbe arrivare la pompa revisionata Bosch anche se ancora non mi è arrivato l track della spedizione...
ora devo capire come pulire bene il serbatoio.... e il resto...
Una volta finito rimane l incognita iniettori...
Se c'è limatura allora è rotta. Certo che il fatto che smontando la pompa elettrica che è ad immersione non ne avevi vista e tirando il gasolio col tubo si veda è strano. Il serbatoio lo devi smontare.
Ripulisce anche la pompa e la pompa supplementare.
Nel rail limatura ce ne dovrebbe essere.
Hai foto se non è troppo disagio. La pompa dove l'hai presa?
il serbatorio anche se non pulito a specchio non credo sia un grosso problema, quello che arriva da li si fermerebbe comunque nel filtro del gasolio nel cofano, comunque per pulirlo bene andrebbe smontato.
Domani cerco di capire meglio ho lasciato le due bottiglie ferme per far depositare la limatura ... se faccio foto non penso che si riesca a vedere molto ma domani ci provo... sembrano quasi inesistenti poi guardando bene con luce giusta di vede Roma minuscola che galleggia ... e infilando la calamita rimangono dei puntini attaccati...
Ora che il serbatoio e vuoto ci sono tutti puntini che non si capisce bene se è limatura bollicine d aria o cosa
Ho provato a toccare l interno e sul fondo c e come una patina in dei punti sembra verde... poca ma qualcosa c e
Il problema è come lo pulisco il serbatoio cosa uso?
Le tubazioni prima le soffio poi ci faccio passare qualche litro di carburante pulito che butterò
Il fluato idem soffio e gasolio nuovo
Ma il serbatoio? Come fanno di solito?
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
La pompa l ho presa su Tecno Diesel Snc di Avellino bosch center hanno anche dei video su YouTube che spiegano
Al prezzo di 450€ piu la mia dietro... si trovava anche a meno ma in Germania ma i tempi erano più lunghi, ho preferito loro perche li ho chiamati ci ho parlato e si capisce che sono persone competenti... meglio qualcosa in più ma almeno so dove sono e chi sono...
Poi ho preso il kit distribuzione completo su Amazon 110€ della continental, anche quello si trovava a meno ma ho preferito prendere quello che leggendo in giro è quello che monta di fabbrica...
Il filtro che marca mi consigliate? C e qualcuno che garantisce un tot micron ?
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
Il filtro non è nel cofano ma quello lungo sotto scocca ...
domani vediamo come smontare il serbatoio... sembra un bel lavoro... devi smontare scarico ecc ecc non sembra una passeggiata e poi una volta smontato come lo lavo? Mica posso buttarci acqua? Posso buttarci un po' di gasolio un p sciabordare e ripetere almeno in altra volta...
Non sono riuscito a trovare in rete il serbatoio nuovo... perché se inizi a contare i lavaggi con il gasolio mica lo regalano ... e non sei sicuro di aver fatto il lavoro bene al %
Anche se credo gia togliendo tutto risciacquando un paio di volte il grosso dovrebbe venire via...
Poi una domanda ma se il filtro riuscisse a fermare la limatura non potrebbe il problema ma da quello che ho capito il filtro non riesce a fermare...
Anche la benzina si potrebbe usare. A quanto dici forse c'è sporco vario. Ti conviene cambiare pure la pompa acqua.
Forse l'originale è INA. Ma non cambia nulla. La pompa supplementare non so come sia fatta. Andrebbe pulita anche quella anche se essendo dopo il filtro dovrebbe essere indenne. Rail e tubazioni di ferro e gomma si puliscono facendo scorrere gasolio e poi magari soffiandole.
Day 2
Questo è quello che uscito dalla tubazioni di ritorno
Serbatoio
Pompa serbatoio
Soffiando nei tubi è uscito materiale metallico soprattutto dalle tubazioni di ritorno
Nel pomeriggio cerco di lavare i tubi con della benzina oltre averle soffiati, e smontare il serbatoio
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
Comunque se un officina fa tutto lavoro come deve essere fatto la spesa di 3000€ è abbastanza giustificata... il lavoro da fare è tanto
La sporcizia è nei tubi di ritorno e nella mandata agli iniettori. Nella mandata dei tubi a bassa pressione dal serbatoio si ferma nel filtro, quindi anche la pompa secondaria è indenne.
Questo se si tratta di ferro. Sembra un materiale finissimo. Di solito la limatura è più grossolana.
Fino a quando va nel serbatoio il danno potrebbe farlo alla pompa elettrica, se invece va verso gli iniettori non essendo possibile mettere un filtro si fa il danno.
Il lavoro è tanto ma 1000 euro si manodopera credo siano sufficienti.
Particolare la procedura di spurgo che credo nessuno faccia come descritto.
