Aggiornamento
Rimontato pompa
Smontato serbatoio e ripulito ( all interno c erano anche depositi di acqua)
Cambiato distribuzione con pompa acqua
Cinghia servizi
Ma nulla anche gli iniettori sono andati... malgrado non avessi completamente rotto la pompa gli iniettori sono partiti...
sto pensando se fare revisionare i miei o prenderli revisionati o nuovi...
io penso che in questi casi conviene o testarli prima per essere sicuro che non siano danneggiati oppure prendere tutto revisionato, pompa e iniettori.
non so quanto te li fanno alla tecnodiesel. che codice hanno i tuoi? revisionare i tuoi o prenderli revisionati credo non cambi nulla come costo.
credo che sui 550 li trovi. il lavoro degli iniettori non è un granchè, fino ad ora a quanto sei di spesa? 1000 euro?
Gli iniettori li ho fatti controllare e non vanno...
il discorso è che se senti i pompisti non bosch center non li revisionano... dicono di comprarli nuovi ... il mio errore è stato non prendere il kit iniettori e pompa e flauto che si trovavano a 900/1100
Così facendo spendo qualcosa in piu
Per ora ho speso
450 pompa
110 kit distribuzione
70 pompa acqua e cinghia servizi
30 filtro gasolio
30 benzina per pulire impianto e serbatoio
2/3 giorni di lavoro... miei ...
Diciamo che il mio meccanico mi ha dato la possibilità di usare la sua officina e poter lavorare li usando attrezzature e soprattutto conoscenze meccaniche
Scambio di lavori io gli sistemo l impianto Tvcc e lui mi ha aiutato con la macchina..
La spesa totale solo di componenti sarà di 1300 1400
La distribuzione non è obbligatoria ma visto che sei li la fai..
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
Il codice iniettori è 03l130277j
dicevo di smontarli prima di ordinare e testarli, ma non so quanto vogliono per testarli.
in germania si può risparmiare un centinaio di euro ma non credo ne valga la pena.
alcuni danno anche il rail ma non penso che sia necessario cambiarlo.
ma hai fatto tutto tu? smontaggio frontale e distribuzione e pulizie varie?
la tecnodiesel non li revisiona?
credo poco meno di 1300 - 1400 di pezzi.
penso che 500 euro di manodopera sono sufficienti per una 2 ruote motrici.
insomma con 1700 forse si riesce ad uscirci se hai la fortuna di arrivare senza carro attrezzi e poter quindi scegliere l'officina.
Ultima modifica di Sabato; 20-04-2019 alle 13:29
portali in un centro bosh e senti se si possono revisinare, in rete con poco più di 100€ cad li comperi.
Comunque bravo arrangiandoti hai risparmiato migliaia di euro, pensa che in Audi arrivano a chiederti fino a 7/8k€
Vabbè in audi cambiano tutto. Tieni presente che sostituiscono anche i tubi. Ad esempio per i soli due tubi in gomma della pompa cp4 (quelli corti) mi pare non bastino 250 euro.
Così si fa presto ad arrivare a quelle cifre.
Da solo risparmi ma devi avere un amico amico meccanico che ti lascia occupare un ponte per fare i lavori con i tempi tuoi che saranno certamente più lunghi non essendo del mestiere.
Ma risparmi anche trovando una officina onesta.
Diciamo che ieri ho ordinato gli iniettori e aspetto che arrivino, li ho presi in Germania, dopo una giornata di prove per prenderli in Italia ma nessuno che garantiva il corretto funzionamento, alla fine li ho presi su eBay a 350€ ... ovviamente revisionati nuovi ci vuole 250/300 cad uno
Speriamo bene ...
sono anche un po' un ansioso non sto più nella pelle non c e la faccio più ad aspettare...
spero solo di aver risolto...
