Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Specifiche 508/509
    New Entry L'avatar di andrix82
    Nov 2016
    Thanked: 6
    Germania
    audi a6 c7 4g 3.0tdi 218 cv
    Predefinito Specifiche 508/509
    Salve a tutti,
    Vorrei sapere chi di voi usa sulle nostre Audi A6 4g 3.0 TDI olio motore con questa specifica vw 508/509 e come si trova con questo tipo di olio.
    Grazie in anticipo per le risposte.
    By Andrea
    Nov 2016
    Thanked: 6
    Germania
    Buongiorno ragazzi,
    Volevo solo precisare che la mia A6 è dell'Ottobre 2015.
    Nov 2016
    Thanked: 6
    Germania
    Nessuno sa niente a riguardo?
    Thanked: 766
    io ho sentito quella specifica per la prima volta adesso!
    preso da curiosita', ho cercato in rete, e ho trovato una roba cosi':
    VW 508.00/509.00
    This specification combo (508.00 for petrol, 509.00 for diesel) requires a 0W20 viscosity, fuel economy oil with long life additives. These specifications are NOT backward compatible with the eariler VW specifications. Recommended for the new 2.0 TFSI 140 kW and 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi engines.
    se il sito inglese e' affidabile, il 508/509 e' un olio 0W20, con additivi long life e per risparmio energetico. mizzega!!!
    purtroppo pare che i recenti motori 2.0 tfsi audi "scaldano all'inverosimile": esempio la S3 8V, l'olio nella guida normale/cittadina gira intorno ai 107-108 gradi. Se si "tira", l'olio arriva a 120 e oltre. (da quanto ho letto nei forum).
    E si usa un olio 0w20?? boh.
    Gli appassionati gia' non ritenevano sufficiente il 5w30 (spec 504/507) fino ad oggi in uso, e molti passavano al 5w40. boh.
    nei forum si legge tutto e il contrario di tutto, e io non ho mai approfondito il discorso delle temperature olio. (e quindi le viscosita piu adatte a sopportare quel calore)
    Nov 2016
    Thanked: 6
    Germania
    VW 508.00/509.00
    Io chiedevo appunto perché io ho un Audi A6 4g 3.0 TDI 160 kW 218 CV ma sul libretto dice specifiche da usare 507
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    VW 508.00/509.00
    io ho appena fatto il tagliando….mi hanno messo il 0W-20, non so cosa ci fosse in origine….pare lo stesso olio ma la sicurezza al 100% non la ho
    tanto e' vero che la bottiglia d'olio in omaggio era 5W-30 ( forse mi hanno regalato quella sbagliata ? o quello che avevano disponibile ? )
